  • 5875阅读
  • 23回复
请问市电防雷的办法 [复制链接]
离线bd5ir
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-06-01
井冈山黄洋界中继进入春天以来故障频发,每次上去维护发现都是线性电源损坏。故障主要表现在保险管溶断,硅桥击穿,或者调整管"C、E“结击穿,分析结果应该是近7公里的架空电线感应了雷电高压串入线性电源造成的。但是怎么才能够防止这个现象再发生呢?我已经准备上”太阳能供电系统“,请问除了此方法之外还有什么花钱不多的好办法吗?谢谢了!
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线BG6IFW
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-01
在快速熔断保险管后并到插座两端一个471的压敏电阻,好多昂贵的防雷击专用插座就是这样的
离线BD7IWW
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-01
我看没有甚么好办法,因为雷击过程太快,保护系统起不到作用。
其实不用复杂的设施,用一台三相电机拖动一台发电机就最好,几乎没甚么维修的,一年换换轴承的黄油就好。
离线bg8jb
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-01
在电源前端加防浪涌保护器,2级和3级分别做一个,2级和3级之间线距离10米,标准接地。。
呼号:bg8jb
邮箱:zyz23@163.com
:幺山幺零幺零零思幺酒棋
Q Q:83080729
地址:qrz.cn
万州数模中继欢迎你:  432800上 439800下 88.5亚 色码10 时隙1 全呼  431800上 438800下 88.5亚 色码10 时隙1 全呼
离线bd5ir
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-01
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:我看没有甚么好办法,因为雷击过程太快,保护系统起不到作用。
其实不用复杂的设施,用一台三相电机拖动一台发电机就最好,几乎没甚么维修的,一年换换轴承的黄油就好。 (2013-06-01 21:48)
谢谢各位老师,王老师的办法确实很妙!但是为一个中继怎么来搞AC-AC系统“呢,成本是否会比较高?谢谢!
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bg5in
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-01
线路避雷器 我这里有 但要找找,
以前我做过类似的。
用线路滤波器多几个串联接地后接电源,没什么问题,后来打雷时,听见滤波器叭叭叭响4444444444444444444444444444444444444444,在放电
离线bg4nw
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-02
我们经验是加上1:1隔离变压器。
雷电特别强时变压器还是会坏掉,但保护了设备。
VY73!!!
登泰山而小天下
山东泰安的HAM   BD4NW
TEL:棕橙灰绿橙灰灰黑蓝黑灰
离线BD7IWW
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-02
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:谢谢各位老师,王老师的办法确实很妙![表情]但是为一个中继怎么来搞AC-AC系统“呢,成本是否会比较高?谢谢! (2013-06-01 21:53)
中继耗电不大,找一台12V直流发电机与一台三相或单相电动机500W~0.75KW用联轴节或三角带驱动,用带过流保护的空气开关控制。如果用12V铅蓄电池浮充供电更好。两台电机3~4百元。
离线BG5JU
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-02
这事由BG5IN负责,电力系统的事。他的方案也成熟
离线bd5ir
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-02
谢谢大家!明白了。
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线weed
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-02
感应雷加一个隔离变压器就好了。我是应么干的。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线bd5ir
只看该作者 11楼 发表于: 2013-06-02
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bd5ir
只看该作者 12楼 发表于: 2013-06-02
回 weed 的帖子
weed:感应雷加一个隔离变压器就好了。我是应么干的。 (2013-06-02 10:20)
仅仅是隔离变压器恐怕不行,因为瞬间感应雷的高压窜进来在它的次级肯定也会有相应的高压,防不住的。看来还是王老师的方案比较稳当。谢谢大家!
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bg7lsh
只看该作者 13楼 发表于: 2013-06-03
我的方案是两级隔离加压敏电阻及避雷器放电器.
BG7LSH
夏琪
现住址:深圳观澜新田
原籍:湖南永州东安县
离线BG6IBA
只看该作者 14楼 发表于: 2013-06-03
隔离变压器加三相避雷器基本没问题了
刘宇 BG6IBA   133 8371 8160
qq微信 2043054
专业销售综测 频谱 高频仪器设备
大量销售intel cpu cmu200 保证指标 cmu200按键膜 开选件 模块 校正 跟踪源改造 jd7105b 7g 4g 维修 校正
淘宝店铺:https://shop33759131.taobao.com
CMU200高手交流群 467765083
仪器维修高手群 154703886
离线bd7cv
只看该作者 15楼 发表于: 2013-06-03
独立供电与市电隔离,用太阳能风能加电瓶
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线ZYT
只看该作者 16楼 发表于: 2013-06-04
收藏有基站的防雷电源单元,里面就是保险管,二极管,放电管等等。不仅电源连信号线也经过防雷电路,电源和信号是相互独立的二块电路板。
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
离线wd3010
只看该作者 17楼 发表于: 2013-06-04
其实太阳能供电系统现在也实用了
价格不算高了 尤其是对功率只有10w的中继来说
DE BA3OT
离线bg1tcs
只看该作者 18楼 发表于: 2013-06-04
压敏电阻或隔离变压器再加压敏电阻。压敏电阻专门防浪涌,防雷电,其实简单,主要是隔离加压敏电阻保护。注意,隔离变压器用C型,主次级绕组分开的那种。
离线BG4XWE
只看该作者 19楼 发表于: 2013-06-04
家里面,还是拔插头吧 中继我是买的成品避雷器
[ 此帖被BG4XWE在2013-06-04 15:48重新编辑 ]
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
