  • 4505阅读
  • 15回复
接宝地请各位大大帮推荐个电子罗盘的模块 [复制链接]
离线BH1LHS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-05-23
周立功电子罗盘模块挂了...问了一下厂家,现在人家也不生产了。
请各位大大再推荐一款,最好能带显示部分的。
像这样最好
BH1LHS
北京市通州区
FT857D + 3波段倒V+PAC-12
离线BD1GO
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-23
干吗用呀?挂了就別用电子罗盘了,这种大功率发射是容易坏
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-23
航模用的地磁芯片就不就可以吗?
QQ:58822205
在线weed
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-23
同求啊!
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线BH1LHS
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-24
回 BD1GO 的帖子
BD1GO:干吗用呀?挂了就別用电子罗盘了,这种大功率发射是容易坏 (2013-05-23 09:57)
除了罗盘模块,有没有什么好方法解决云台的转向方位角显示问题?
BH1LHS
北京市通州区
离线BH1LHS
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-24
回 bg6qbt 的帖子
bg6qbt:航模用的地磁芯片就不就可以吗? (2013-05-23 11:44)
地磁芯片,也是模块吗?可否介绍一下?
BH1LHS
北京市通州区
离线BH1LHS
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-24
回 weed 的帖子
weed:同求啊! (2013-05-23 17:41)
BH1LHS
北京市通州区
离线BH1LHS
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-24
发现一个模块还带LED显示,共享上来看看。
就是模块用的是232,说传输距离只能10以内...距离远的必须用485的是吗?求证!
[ 此帖被BH1LHS在2013-05-24 11:13重新编辑 ]
BH1LHS
北京市通州区
离线李雨
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-24
我也关注八木转向角度的问题,跟楼主学习一下。。。
离线bg6qbt
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-24
回 BH1LHS 的帖子
BH1LHS:地磁芯片,也是模块吗?可否介绍一下? (2013-05-24 10:45)
10DOF模块(三轴陀螺仪+三轴加速度+三轴磁场+气压)
采用沉金PCB工艺
使用芯片:MPU6050+HMC5883L+MS5611
供电电源:3-5v
通信方式:IIC通信协议(完全兼容3-5v系统,含LLC电路)
尺寸:17mm乘以26mm
MPU-6000为全球首例整合性6轴运动处理组件,相较于多组件方案,免除了组合陀螺仪与加速器时之轴间差的问题,减少了大量的包装空间。MPU-6000整合了3轴陀螺仪、3轴加速器,并含可藉由第二个I2C端口连接其他厂牌之加速器、磁力传感器、或其他传感器的数位运动处理(DMP: Digital Motion Processor)硬件加速引擎,由主要I2C端口以单一数据流的形式,向应用端输出完整的9轴融合演算技术
InvenSense的运动处理资料库,可处理运动感测的复杂数据,降低了运动处理运算对操作系统的负荷,并为应用开发提供架构化的API。
MPU-6000的角速度全格感测范围为±250、±500、±1000与±2000°/sec (dps),可准确追緃快速与慢速动作,并且,用户可程式控制的加速器全格感测范围为±2g、±4g±8g与±16g。产品传输可透过最高至400kHz的I2C或最高达20MHz的SPI。
MPU-6000可在不同电压下工作,VDD供电电压介为2.5V±5%、3.0V±5%或3.3V±5%,逻辑接口VVDIO供电为1.8V± 5%。MPU-6000的包装尺寸4x4x0.9mm(QFN),在业界是革命性的尺寸。其他的特征包含内建的温度感测器、包含在运作环境中仅有±1%变动的振荡器。
[ 此帖被bg6qbt在2013-05-24 12:38重新编辑 ]
QQ:58822205
离线BA7KW
只看该作者 10楼 发表于: 2013-05-25
232可不止10米,9600的波特率好几十米没问题,用点好线。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BG2BHC
只看该作者 11楼 发表于: 2013-05-25
HMC5883L,I2C的,弄个小单片机控制,传输用422吧
有些梦想一直会在。
------“火腿”是业余无线电爱好者的意思吗?听上去很好吃。
------我的呼号后缀是BHC,意思是“不好吃”…
离线BH1LHS
只看该作者 12楼 发表于: 2013-05-27
回 bg6qbt 的帖子
bg6qbt:10DOF模块(三轴陀螺仪+三轴加速度+三轴磁场+气压)
采用沉金PCB工艺
....... (2013-05-24 12:37)
TB上这模块价格不便宜啊...还没有显示部分
BH1LHS
北京市通州区
离线BH1LHS
只看该作者 13楼 发表于: 2013-05-27
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:232可不止10米,9600的波特率好几十米没问题,用点好线。 (2013-05-25 01:12)
感谢老大的信息!232没多少钱,买一个试试先。
BH1LHS
北京市通州区
离线BH1LHS
只看该作者 14楼 发表于: 2013-05-27
回 BG2BHC 的帖子
BG2BHC:HMC5883L,I2C的,弄个小单片机控制,传输用422吧 (2013-05-25 09:31)
这个模块不贵!可以试试。
BH1LHS
北京市通州区
离线bg3qai
只看该作者 15楼 发表于: 2013-05-27
弄个232转485不就完了  没几个钱
邓宏亮 BG3QAI
