  • 3858阅读
  • 13回复
对于天线系统反射波的形成很不理解 [复制链接]
离线lanniao
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-05-19
天线怎么会产生反射波,感觉和以前的理论又有点矛盾?天线电流的大小不是由天线系统的电压除以天线的阻抗(天线的对地电容,杂散电感,电阻)决定么?就像一个交流电源与一个电阻串联,利用欧姆定律I=U/(R+r),按照反射波的形成条件,阻抗不连续,就会反射,电源阻抗为r,连线阻抗为0,负载为R,阻抗不连续,反射,产生驻波,这时欧姆定律还适用不?我的理解是整个环路需要电流为I,电源自然会流出I的电流,不会流出比I多的电流,电源怎么会提供比需要还多的电流,导致反射电流形成呢?
离线BG4REO
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-19
楼主首先要弄明白一个基本问题:直流电路中的电阻和高频电路中所说的那个阻抗不是一回事。
阻抗=电阻+电抗
顺便问楼主一个问题:一节10厘米长的50欧馈线,它的阻抗是多少电阻又是多少呢?
[ 此帖被BG4REO在2013-05-19 16:15重新编辑 ]
BG4REO
我的相册:
离线胡线电
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-19
楼主了解一下交流电的功率因数,有助解决此问题!
离线lanniao
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-19
回 BG4REO 的帖子
BG4REO:楼主首先要弄明白一个基本问题:直流电路中的电阻和高频电路中所说的那个阻抗不是一回事。
阻抗=电阻+电抗
顺便问楼主一个问题:一节10厘米长的50欧馈线,它的阻抗是多少电阻又是多少呢? (2013-05-19 16:13)
电抗是容抗和感抗的复数和即复数的虚部,电阻是复数的实部,10厘米长的50欧馈线阻抗是50欧(长度没有影响),电阻可以忽略不计,
[ 此帖被lanniao在2013-05-19 18:19重新编辑 ]
离线BG4REO
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-19
没错,当一个电路的电抗成分的时候,能量就会存储其中,导致了电压与电流相位的不同步。比如说,一个理想电压源与一个电阻相串再接到一个电容上面。在电路的初始瞬间,电容开始充电两端电压为零,但有电流,电流与电压不同相这是一个能量存储的过程。相信电感充电的过程楼主应该知道。
回过头来说高频,如果当阻抗不匹配的时候,发射机就要给具有电抗性质的负载充电或者放电,这个电流或者电压都是很大的,虽然馈线有直流电阻但是可以忽略不计(这个电阻相当于损耗,在这种情况下大一点反倒对发射及有利)
BG4REO
我的相册:
离线lanniao
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-19
回 BG4REO 的帖子
BG4REO:没错,当一个电路的电抗成分的时候,能量就会存储其中,导致了电压与电流相位的不同步。比如说,一个理想电压源与一个电阻相串再接到一个电容上面。在电路的初始瞬间,电容开始充电两端 .. (2013-05-19 22:09)
还有个问题是行波天线可以使用一个终端电阻来吸收电流,那么双极天线为什么不用吸收电阻,来减低驻波比
离线胡线电
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-20
让我来试着说说天线系统吧!天线系统中有四个东东,一个是容抗,一个是感抗,一个是饨电值,一个是辐射电阻,是个东西都同时存在的,容抗和感抗会引起电流与电压不同步,我们希望总电抗x为零,也就是谐振,!纯电阻是发热的东东,我们不需要,但永远存在,除非超导体作天线,还好,纯电阻一般相对较小,。再就是辐射电值了,这是我们需要的东东,我们需要靠它把电波发射出去!说的不对地方大大们补充!!
离线胡线电
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-20
长线天线的吸收电阻也是耗能的家伙,只是为了保护发射机则的阻抗接近50欧而设的,因为长线在全HF段总阻抗起伏较大,有了它的串入,总阻抗通过9:1巴伦得全段阻抗都接近50欧。再补充,有请达人!!
离线lanniao
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-20
还没理解
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-20
本人要多翻翻BOOK!
离线lanniao
只看该作者 10楼 发表于: 2013-05-20
各种书买了很多,大家抄来抄去的,没有从本质说明问题的
离线bg4xta
只看该作者 11楼 发表于: 2013-05-20
学习了。
离线十二少
只看该作者 12楼 发表于: 2013-05-24
这个题目有意思, 发射机输出端馈线传输两种电流, 能够匹配就转换成电磁波在空间幅射, 只是用什么天线决定负相幅射或正相幅射, 负相幅射在白天E,D层有良好效果, 正相幅射低角度入夜后有较佳的效果。
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线十二少
只看该作者 13楼 发表于: 2013-05-28
電子管年代根本不需要高頻變壓器(巴倫),通常用平衡線300歐搞定,由於饋線50歐加上晶體管集成電路要配合饋線才有50歐,八木用平衡線於電子管機上根本不用巴倫。
[ 此帖被十二少在2013-05-28 01:05重新编辑 ]
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
