  • 4645阅读
  • 13回复
关于4波段 [复制链接]
离线bg0cq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-04-04
1,环混电路中741输出接到t1 4/5脚才平衡,为何接到d6正极?
2,ic2(1496)用作切换开关,可否用继电器代换(简洁呀)?
3,晶体滤波器后用mc1350作中放有何利弊?
4,6晶体比4晶体滤波器插损大,性能提高多少?
5,为何hf频合器做不到v/u手机的小尺寸及微功耗?
6,收/发转换时天线/电源继电器吸/放时差不容忽视,但至今无一人提出相关问题,是电路设计的好还是他们选用的继电器恰好适用?
7,pcb板尺寸太大,建议适时推出贴片及缩小型元件的板子(我用3dg12+c3419*2+c2078*2及普通元件及部分贴片电容紧凑安装的功放板仅有75*40*10mm。
8,建议功放用k122+c2053+c1970*2+c1971*2模式,取消负反馈,减小静流,提高效率,并可用于6米,功率由122g2电压控制低端衰减大,高端衰减小,器件虽贵,对qrp值!
9,希给出ft-37-43的代换方法!磁环是制约中国diy的瓶颈!!可否给出国产磁环的电感量及磁通密度(与通过功率有关)的经验公式?
10,搞pll的同时坚持走vxo之路!功耗低,简洁实用,相位噪音低!定制系列晶体即可满足覆盖问题。
离线BD6RA
只看该作者 1楼 发表于: 2003-04-04
Re: 关于4波段
最初由 bg0cq 发布
谢谢你的建议,暂解答几个问题:
1、环混电路中741输出是为了破坏平衡,而不是平衡。
2、可以,接线麻烦。
3、mc1350作中放难买。
4、很多。
5、频率低。
6、一般能满足要求。
离线传播
只看该作者 2楼 发表于: 2003-04-04
我个人认为四波的问题是真对爱好者自己动手的目的出发的。
如果说在小点体积还行但用帖片器件不可取,
我们为了这个不能买个专用的焊风台吧它比四波段还贵这有必要吗。
先在的四波段的器件结构就以经合理了,
只能在此基础上如何完善它可以增加s表等。mc1350,
其结构不见的就好在那一个电路的其性能是和设计者的理念主题有关。
其国外的成品机不见的就十全十美,要不然不会出此多类似分批众多的型号了
四波段是让我们步入技术的世界我们学点什么不是生产出那样的成品机?
离线bg0cq
只看该作者 3楼 发表于: 2003-04-04
谢谢两位指教,让我明白许多!4波段推出前,我受1996年北京电子报马震宇文章的影响,希望能够diy一台自己的ssb机器,但是着手准备时,发现许多理论和实际的问题不易解决,当时向马先生邮购美式磁环就花费近300元!4波段确是初学者及diy发烧友的优秀线路和套件,我对其线路琢磨了好久,越品味儿越浓,苦于时间限制,一版套件到手近两年迟迟未装完,并非困难,而是对其中设计有自己的看法,希望能够把看法一一实践一下,上述问题即是一部分。我不以完成其为目的,而以过程中的种种探索为乐趣,只有这样才能更多得到理论与实践的提升,从而达到举一反三,触类旁通的境界。这个论坛的开放更打破了闭门造车的无助境地,例如二位的答复使我免去许多麻烦,直接印证或否定了自己的想法。之所以想到mc1350p,是因为我当时就准备用它做中放,增益高原于k122,放在后级nf影响不大,或许能够解决21m灵敏度偏低的问题;使用帖片元件缩小体积尺寸,是想带到野外操作(我住高层,难架天线),手头也有东西,还找到砖头大小厚达3mm的合金型材做外壳;我没有操作台,但有用c型变压器自制的速热烙铁,用0。6mm铜丝弯成二脚或三脚,焊小东西爽极了!
离线bg0cq
只看该作者 4楼 发表于: 2003-04-04
谢谢两位指教,让我明白许多!4波段推出前,我受1996年北京电子报马震宇文章的影响,希望能够diy一台自己的ssb机器,但是着手准备时,发现许多理论和实际的问题不易解决,当时向马先生邮购美式磁环就花费近300元!4波段确是初学者及diy发烧友的优秀线路和套件,我对其线路琢磨了好久,越品味儿越浓,苦于时间限制,一版套件到手近两年迟迟未装完,并非困难,而是舍不得一下装完,对其中设计有自己的看法,希望能够一一实践一下,上述问题即是一部分。我不以完成其为目的,而以过程中的种种探索为乐趣,只有这样才能更多得到理论与实践的提升,从而达到举一反三,触类旁通的境界。这个论坛的开放打破了闭门造车的无助境地,例如二位的答复就使我免去许多麻烦,直接印证或否定了自己的想法。之所以想到mc1350p,是因为我当时就准备用它做中放,增益高于k122,放在后级nf影响不大,或许能够解决21m灵敏度偏低的问题;使用帖片元件缩小体积尺寸,是想带到野外操作(我住高层,难架天线),手头也有东西,还找到砖头大小厚达3mm的合金型材做外壳;我没有操作台,但有用c型变压器自制的速热烙铁,用0。6mm铜丝弯成二脚或三脚,焊小东西爽极了!我嫌ft817花哨功能太多用不完,效率太低,坏了不好修,只好把套件尽可能做的完美些,哈哈!不多说了,baby在crying,赶紧再问赵老师:t4t5初级加9m谐振电容不更好吗?所有继电器都加半压保持电路不更省电吗?如方便请把新版agc和vxo电路发一份(bg0cq@163.com),谢谢!
  愿与各diyer共勉!731     bg0cq
离线BD6RA
只看该作者 5楼 发表于: 2003-04-05
最初由 bg0cq 发布
t4t5初级加9m谐振电容要换中周。继电器都加半压保持电路可以试。图纸可以e-mail给你。
73!
离线bd3cc
只看该作者 6楼 发表于: 2003-05-02
我的4波段已开始使用!
我的4波段机加频合器后,已经能正常工作了。除80米以外其余波段均通联到很多电台,至于音质方面反应不一,有说好又说不好,反正我用着很来劲,尤其是频合器用着真方便,摆在桌子上还真有点商品机的味道,要是赵老师当初在设计个大钮就太棒了!我机器的尺寸9*28*20,20米,15米如中放增益调高就出现自激,按照老师加夫反馈的方法无效,不知何故?请指教!
离线BD6RA
只看该作者 7楼 发表于: 2003-05-03
回复: 我的4波段已开始使用!
最初由 bd3cc 发表
不知天线驻波是不是大?
减少q8或1162的驱动:c89、c104为1000p。
离线BG3XS
只看该作者 8楼 发表于: 2003-05-04
我要一套!
赵老师,我要一套,不知道套件组织的怎么样了,什么时候可以开始邮购,预定一套,价格多少?
离线BD6RA
只看该作者 9楼 发表于: 2003-05-04
回复: 我要一套!
最初由 3410908 发表
要等到5月底。价格不变。
离线z_mb
只看该作者 10楼 发表于: 2003-05-06
我也心动了,也想来一套,学习学习。
赵老师,最好是套件的所有元件配齐,我这样的新手家里元件没有,到电子市场零买几个东西贵不说还得满街到处找,再说现在又“****”时期,大门口有重兵把守出不了门。
还有一个最重要的,我只有万用表没有其它仪器能调试好吗?
离线BD6CR
只看该作者 11楼 发表于: 2003-05-06
回复: 我也心动了,也想来一套,学习学习。
配齐很麻烦的,机箱、散热器、电源根本不适合邮寄。家里没元件看来你应该是真正的新手,做这个机器挺复杂的,仅靠万用表是不够的,至少要有一个ssb接收机,最好有频率计。
另外,四波段在上海验机能不能通过啊?指标严不严?两个月就去上海工作,想用四波段出来,呵呵……
最初由 z_mb 发表
离线BD6RA
只看该作者 12楼 发表于: 2003-05-07
最初由 z_mb 发表
相当一部分爱好者仅用万用表就调好了。当然有频率计更方便。
离线z_mb
只看该作者 13楼 发表于: 2003-05-07
欢迎来上海,看来我这个新手用四段有着落了!!
[quote]配齐很麻烦的,机箱、散热器、电源根本不适合邮寄。家里没元件看来你应该是真正的新手,做这个机器挺复杂的,仅靠万用表是不够的,至少要有一个ssb接收机,最好有频率计。
[quote]另外,四波段在上海验机能不能通过啊?指标严不严?两个月就去上海工作,想用四波段出来,呵呵……
欢迎来上海,看来我这个新手用四段有着落了!!得把你的呼号记牢了,到时直接到你家去取装好的,记得带来。呵呵.........
:d :d :d ;) ;) :p
