  • 2304阅读
  • 1回复
有人愿意回答吗? [复制链接]
离线mylcq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-05-17
有一朋友在做鞭天线时提了一个RL并联电路问题:如下图:
问题一、这个电路用于鞭天线降低了天线的Q值吗?
二、这种天线如何调整电路中的电感使电路中的电流和电压成正比?
三、电阻选择是线性电阻还是非线性电阻好或用无感电阻好?
四、电感选择空心电感还是镍芯电感?
这是一个二端网络振子结构的鞭天线,主要测向,其结构是调相用,计算方法Z=(RjX)/(R+jX)=(RjwL)/(R+jwL)W:角频率,W=2*PI*fPI=3.1415926
f=
工作频率
[ 此帖被mylcq在2013-05-17 13:48重新编辑 ]
mylcq58@126.com
离线mylcq
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-20
就是,这种二端网络的意义是什么?匹配?调整相位?
mylcq58@126.com
