  • 4663阅读
  • 7回复
请教:如何用频率计测量电台的SSB发射频率 [复制链接]
离线bg2gc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-05-16
请教:如何用H-F1频率计稳定测量电台的SSB发射频率
1.工作需要,测量单边带电台的发射功率,还要测量频偏,如何用频率计测量电台的SSB发射频率,计算频偏。
2.可不可以直接从HF检测头磁环上的线圈上采样,连接频率计测频(因发射功率较大200-800W)
请高手们帮忙
BG2GC
秦皇岛
设备: ICOM IC-705
            YAESU  FT-4X
QQ  58395四四三九  (如加我 注明原因,本人不爱聊天,浪费时间)  TEL WEIXIN:一五零零三三五6335
EMAIL  bg2gc#139.com      把#改成@
离线ahhui
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-16
如果只是业余测测,那么大功率不用采样,直接松耦合测量泄漏应该就够了。找一段线插在频率计输入端上,调整一下离发射机馈线的距离。如果对测量要求比较高,需要从磁环那或者RF输出那测,估计得用衰减器衰减一下。
另外SSB测试的话,得用个单音调制一下吧。
[ 此帖被ahhui在2013-05-16 08:37重新编辑 ]
DE BA6IT AB9UX
离线bg2gc
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-16
测量的要求较高,要有SSB的频偏记录,以前是编个数据就可以,现在想认真一些,提交的报告有责任的,呵呵
离线bg2gc
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-16
刚才在火车站买票时,在澳洲的一位HAM打长途给我,告诉我测量方法,因环境噪声大,听的不是很清楚,但有了了解。感谢这位朋友,只是别有抄下来他的呼号,深表歉意
离线3da1
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-16
回 bg2gc 的帖子
bg2gc:
VK3ATA吧
离线BD1CM
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-16
SSB频偏测量一般需要调制一个准确的音频,发射后用频率计测量,然后与载波计算得出频差。
QQ:63545177
离线bg2gc
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-16
看到这篇文章,又明白不少
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=305674
BG2GC
秦皇岛
设备: ICOM IC-705
            YAESU  FT-4X
离线BG7KBH
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-17
我用另外一台短波电台来测
[ 此帖被BG7KBH在2013-05-17 12:55重新编辑 ]
长线端馈天线
深圳BD7KBH
bd7kbh@139.com
