  • 4994阅读
  • 2回复
yaesu 8DR  BU-2 BH-2A蓝牙耳机严重的问题! [复制链接]
离线bi7pem
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-05-13
请问各位用BU-2 BH-2A耳机能用多长时间?
我的8DR 配 BU-2 模块,使用BH-2A耳机,但有个问题,连接后耳机里一直都能听到咔咔的电流声,而且这声音一直持续,到最后电池只能使用大概7个小时,不知道各位耳机是否都有这情况?研究说明书,BH-2A SAVE OFF (省电模式关)3小时,SAVE ON (省电模式开)听AM FM 6小时,业余模式1:1:8(发射,接收,待机)20小时,而且说明书里说 bluetooth set save on 打开蓝牙的省电模式:没信号20秒后就进入休眠状态,10分钟后就关闭,但我的机器打开save on还是一直有连接时的电流声!!也就是说连接一直不断,而之前测试是有过两三次应该进入“休眠状态”电流声消失了,而且一有信号进来马上能看到手台灯亮,但是不能马上听到声音,而是有点延迟唤醒耳机的时间,后又有电流声,大概是20秒后就没了,再试,耳机又能像之前一样延迟唤醒,再消失,而且不像以前耳机里机器远了就信号弱,咔咔声就更严重,是耳机休眠没任何声音!!但没两次就一直有电流声了!按理来说是进入休眠模式,但是现在耳机连接上一直都是有咔咔的声音,即使已经开了省电模式 save on,也不能消除,换其他耳机也都一一样的情况,也就是说耳机不会休眠一直都和机器连接,所以电池大概7小时就用完了,等同于是在听FM一样的耗电量啊!!而且bluetooth set mod:mono (单声道)stereo(立体声)都试过都一样。而且换了另一BU-2模块测试也是一样,有没人也有这种情况啊??或是你的BH-2A耳机能用多长时间呢???望高手解答啊....
离线BG5EKR
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-08
原来原配的耳机也是有电流声的....我用的是缤特力的蓝牙耳机,也有很吵的电流声,以为不是原配天价耳机的缘故,看来可以解毒原装耳机了
顺便喊下口号----八重洲必须死啊
离线bi7pem
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-01
回 BG5EKR 的帖子
BG5EKR:原来原配的耳机也是有电流声的....我用的是缤特力的蓝牙耳机,也有很吵的电流声,以为不是原配天价耳机的缘故,看来可以解毒原装耳机了
顺便喊下口号----八重洲必须死啊 (2013-11-08 09:17)
那是机器有问题,香港的工程师说之前是有一批机器是这样的,进不休眠模式,我的寄去日本修了,换了块主板给我...
