  • 4229阅读
  • 10回复
请大伙帮个忙,看看这个数字降噪模块怎么用 [复制链接]
离线bg4jkl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-05-12
这是单位抗噪电话机上的模块,能不能用在电台上
离线bg4jkl
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-12
有(+、CL、GND、IN 、OUT) 5个端口
离线bg4jkl
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-12
这个模块降噪效果非常明显,厂房80多分贝的噪声,在电话那头,听不到
离线bg4iww
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-12
楼主单位用的啥型号的电话啊,好高级啊
BG4IWW
山东日照——蓝天,碧海,金沙滩,太阳升起的地方
离线bg4jkl
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-13
高手们,大侠们,出来白
离线bg5emc
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-13
可能属于共模噪声抑制型可以把环境噪音作为共模信号去除留下语音差模信号。但电台噪声是与信号混在一起的可能难以去除。不过可在强噪声环境中作话筒降噪,可能需要双拾音器结构。
离线bg4jkl
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-13
离线XJXHR
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-13
这个模块只能消除发射端特定情况下的环境噪声,对电台本身产生的噪声以及天电噪声基本无用。其基本原理是:对话筒拾取的信号进行识别凡低于某一设定阈值的信号切除,话筒离嘴较近,声强一般会大于周边噪声,如果周边噪声声强大于话音声强就不起作用了。
[ 此帖被XJXHR在2013-05-13 13:06重新编辑 ]
离线XJXHR
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-13
目前国内已有成品抗噪对讲机和对讲机使用的抗噪话筒生产。为避免广告嫌疑就不说品牌了。
离线bg5cvc
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-14
回 XJXHR 的帖子
XJXHR:这个模块只能消除发射端特定情况下的环境噪声,对电台本身产生的噪声以及天电噪声基本无用。其基本原理是:对话筒拾取的信号进行识别凡低于某一设定阈值的信号切除,话筒离嘴较近,声强 .. (2013-05-13 13:04)
您说的这种降噪方式我曾做过
在某些环境下确实能起点效果
电路也简单不复杂
但感觉这个模块应该不是这个原理吧
要不电路不用那么复杂
对这个降噪模块特感兴趣
离线bg5cvc
只看该作者 10楼 发表于: 2013-05-14
楼主能否告知那上面的芯片是什么型号的
谢谢
