  • 25921阅读
  • 65回复
13.56MHz TH-430工业用放大板做HF功率放大器成功。 [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-05-10
整机中间是冷却风道,左右各装一块TH430推挽输出板。
功率分配器和功率合成器是BA7KW的作品,它们分装在两边。
48V供电,每块板子装有15A电流表和供电15A继电器,它由小开关控制。
实际测试,20米波段输入推动功率(两块板子)50W推出600W,功率增益大于10db,每块板子电流约12A。
两位朋友测了频宽,在2,7KHz的样子。
为了消除失真,板子两只管子的静态电流为0.5A。
嫌12V风机太吵,风机用8V供电。连续通联20分钟排除的风是热风,散热器表面烫手(约45度)。
离线bh7ni
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-10
好。。。。。。。。。
bh7ni,在深圳的安徽人
孔雀-电台ECU交流群(QQ群):463833393
深圳科技园模拟中继438.025,-5,88.5
离线BD7IWW
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-10
图片多点了一下,重复了。
这张电原理图是实物临下来的,注意输入侧的并连电感应是电容,划错了。
离线bg3qai
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-10
又一个雷锋诞生了
邓宏亮 BG3QAI
离线BD7IWW
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-10
板子改造的要点:
1.偏流要从输入变压器次级的中点馈入,因此这个中点要与“地”分开。这就要在输入变压器两侧的印板用工具把铜箔划断,在输入变压器前面(靠晶体管一侧)也要划断。在印板背面输入变压器底面有个小过空也要用钻头过一下把印板两面分断开。此后用万用表测此中点对地电阻是1.5欧就算完成。
2.取下每个管子基极的靠输入变压器的四个10欧电阻,把管子基极铜引出片从印板上挑开,在基极铜片与印板输入变压器次级间焊上两个并连的10欧电阻。此时从输入变压器中点对地的电阻应为7.5欧,两个并连的10欧电阻上再并连
3300pF瓷片电容各一个。
3.在CN5-1与CN5-2之间,CN4-1与CN4-2之间接入330欧5W电阻做负反馈之用。
4.电流表分流电阻原是5毫欧的,因为它不一定能配合你的电流表,最好换成合适你的。
5.每个集电极对地的电容可拆下各一片100pF的。
至此,板子要动的手术就完了。
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-11
板子是不是老早的,90年代的?记得很多朋友都有,包括BA1KY!
离线小朱
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-11
向您学习
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线BD8ABM
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-11
王老师:三个表头在一起像是在笑^_^
个人信息:
    呼      号----BD8ABM
    姓      名----刘丹
    电话号码----13908018445
    Email-------BD8ABM@126.com
离线BD7IWW
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-11
偏流的获取:
在赛格电子市场(淘宝也有)买到两片DC/DC可调变换板,输入为直流48V,输出为1.25V~12V可连续调节。
为安全可靠,变换板输入用150欧/2W电阻降压并加1K欧/5W电阻分流,工作中板子输入电压降到40V,以策安全。
板子的输出端通过10欧/2W电阻接到TH430功放板输入变压器T1次级的中点,并加4700pF电容做高频旁路。
装机前把输出电压调到最小。
给功放板加48V电源后,缓慢调高输出电压同时测量功放板总电流,静态调到500mA(每管250mA)即可。此时T1中点对地电压约1.100V。
离线BD7IWW
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-11
功放板输入端有由两个电阻构成的衰减器,为驱动安全起见没有拆掉它,这样推动功率略大些。
推动功率设在50W,SSB输出功率可达500~600W(CN-801测量)。
在没人的频率吹了一声口哨,权当单音频输入,好家伙,功率表一下冲到800W!
玩晶体管功放最重要的是保持自制力,有好些朋友都是不断加大推动功率最终烧管,切记切记。
离线bd2ev
只看该作者 10楼 发表于: 2013-05-11
好,正需要
BD2EV 李玉宪
QQ:  419532547
现住:内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区 电话: 一八六九七四八五五八八(优先)
离线bg7idj
只看该作者 11楼 发表于: 2013-05-11
黄老师,我有两块100W的MOTOLRA的功放,是否可以加偏置改成SSB功放,如何改呢
离线BD7JAC
只看该作者 12楼 发表于: 2013-05-11
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:
图片多点了一下,重复了。
这张电原理图是实物临下来的,注意输入侧的并连电感应是电容,划错了。[图片]
是否已经改过来了(3300PF那个)?
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线BD5ND
只看该作者 13楼 发表于: 2013-05-12
前天跟王老师通联过,IC-破烂3推动,过来的信号强劲,语音洪亮饱满,邻频谐波小于3KHZ!
BD5ND  江西省樟树市滨江新区洋湖北大道66号
离线bg2ano
只看该作者 14楼 发表于: 2013-05-12
回 bd2ev 的帖子
bd2ev:好,正需要 (2013-05-11 20:05)
又要搞大炮啊
mini SW2013      BA6300
离线bg2ano
只看该作者 15楼 发表于: 2013-05-12
只见功分 未见合成啊
mini SW2013      BA6300
离线BD7IWW
只看该作者 16楼 发表于: 2013-05-12
回 bg7idj 的帖子
bg7idj:黄老师,我有两块100W的MOTOLRA的功放,是否可以加偏置改成SSB功放,如何改呢 (2013-05-11 22:20)
因为原板是工业用,对波形失真要求不高,但要求效率高,故采用乙类放大。用在SSB还是用AB2类好些,波形失真比乙类放大小,但效率就低了。
因此你可按实际情况确定。
离线BD7IWW
只看该作者 17楼 发表于: 2013-05-12
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:是否已经改过来了(3300PF那个)? (2013-05-11 22:56)
是3300pF右边那四个画成小电感的应画成电容,实际也是电容。
离线BD7IWW
只看该作者 18楼 发表于: 2013-05-12
回 bg2ano 的帖子
bg2ano:只见功分 未见合成啊 (2013-05-12 10:52)
两张照片,一张是功分加放大板,另一张是合成加放大板。
离线BG4-2-12747
只看该作者 19楼 发表于: 2013-05-12
BD7IWW
那种开关电源板的干扰蛮大的,会干扰附近的接收机,输入和输出串联个磁环会好很多。
各段功率多少?
