  • 13560阅读
  • 11回复
中继台有“回音”不等于能通话! [复制链接]
离线bg6mt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-05-07
用手台、车台上中继台,总是习惯于先按一下,听听有没有“回音”。
如果有,就表明通信距离够得到,可以上中继台了。
我发现我们本地的中继台,有时候这个方法不灵!!
按键听有“回音”,而且还比较响,但是不能通话!
不知道是何原因?
离线BG2ISM
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-07
我也经常遇到这种情况
有回音,但讲话对方听不清
当然手台是同一个,在比较高的位置讲话可以轻松被中继转发
  BG2ISM
离线BG4IGX
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-07
临界点,此时你的信号到达中继台的位置很弱,但还能勉强打开中继的接收机,接收机触发发射机发射一下。还有一种情况就是中继台收发有压制现象,一般是双工器的问题。
离线bg6mt
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-07
你说的前一种情况很有可能。谢谢了!!
至于“压制”可能不是。
因为在近距离上,通过中继台可以通得很好。
离线BG4IGX
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-07
回 bg6mt 的帖子
bg6mt:你说的前一种情况很有可能。谢谢了!![表情]
至于“压制”可能不是。
因为在近距离上,通过中继台可以通得很好。 (2013-05-07 18:25)
压制现象就是表现在远距离上,近距离因为到达中继的场强足够强,所以不会有问题,远距离就会压制。
离线bg6mt
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-16
如果是手台远距离的通联,中继台自己的“收发压制”。
应该是在手台按下发射键后,中继台一转发。
它自己就把自己“压制”掉了,此时应该“掉线”。
而不是手台发射键按下等一会松开,才能听到“回音”。
用别的手台收听,也就听到按键手台开始和结束的声音。
离线bg8gma
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-29
原来是这样啊!!
离线bg5hih
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-29
回 bg6mt 的帖子
bg6mt:如果是手台远距离的通联,中继台自己的“收发压制”。
....... (2013-05-16 10:30)
应该就是这个问题。
名字只是代号,让我们在电波中相遇吧!73!
离线bh2rsr
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-11
功率手台小就不行。我试过本地中继,直线距离五公里2。5W可以通联,1W就有背噪声,勉强通联。手台用5W喊几个就没电了。其它的我不懂。
离线BA7IA
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-12
这个问题和中继台的抑制特性有关。如果中继台的双工器隔离度不够或者发射部分的带外噪声比较大,在中继台处于静止状态时,接收部分的灵敏度是比较高的,这时接收部分能接收到比较弱的信号。但是当中继台因接收到信号而启动发射部分之后,发射的信号由于上述的原因会干扰到中继台的接收部分,使其灵敏度下降。这时原来能收到的信号就可能由于发射信号的干扰抑制而不能收到了。这样就会出现楼主所说的那种情况了。
离线bh4agv
只看该作者 10楼 发表于: 2016-03-22
我的摩托罗拉8200中继最近通联的时候声音有断续,这个情况出现1个月!是机器问题还是双工器出现问题
离线BG4VPA
只看该作者 11楼 发表于: 2016-03-31
?功率多大?双工器什么的
呼号: BG4VPA (微信同号)
姓名: 尹修国
地址: 江苏省泗洪县公安局交通警察大队
电话:13407553336 微信同号
QQ: 179520623
邮箱:bg4vpa@163.com
泗洪中继:439.725 - 7M 88.5 亚音
