  • 5283阅读
  • 7回复
第一次diy倒v,若干问题请教各位om [复制链接]
离线BG5QAP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-05-06
周日我diy15m倒v天线,用mfj269测试,在楼顶测量时,R=30,x=0,swr=2.8,谐振频率在21.05.
再怎么调,swr也下不来,只好到把馈线引入工作室,接上ft450d,发射显示竟然是swr=1.1,用mfj269测试,swr=1.6。发射了一会儿,机器发出一声“嘟”,swr变成无穷大,把馈线拔出来,测试mfj269显示swr=5,插回机器,发射,swr又变成1.1,之后到现在为止一起正常。
感觉不太稳定。
我用的是50-5馈线,mfj测试coaxloss是1db。
问题是:为什么楼顶调试,269测试swr下不来,到楼下,发射机上正常发射。269测试的swr是不是比发射机更灵敏,更高些,269调制天线,swr到3以下是不是就可以用了。
发射机发射一会儿,swr不稳定是什么原因。
阻抗不是50,swr=1.1,算不算调试成功,影响发射接收吗?
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-06
你可能在一些小毛病没注意,特别是电缆接头没做妥。
别赖机器,也别赖仪器。要赖就来自己。
离线徐徐2009
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-06
射没射出 自己都不清楚
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线BG5QAP
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-06
回 徐徐2009 的帖子
徐徐2009:射没射出 自己都不清楚[表情] [表情]  (2013-05-06 13:55)
能帮忙解答下吗?
离线BG4IJL
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-06
问题出在:调试驻波应该测试楼下至机器的馈线末端,而不是站在楼顶测试,结果肯定不同。测试的功率不同,驻波的读数也就不同。
先说这些吧,仅供参考。
离线haog131
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-07
查查线路情况吧,包括馈线、接头等地方。
这种情况叫做“见鬼”,是不严谨的现象,按理不应该出现这种情况。
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线bg7qa
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-09
我也做过几副倒V,单波段和多波段都做过。说说我的看法。因您没有上图,不知当时是何状况
1、您在楼上测试时,电缆是否盘卷在一块?我测试时会将电缆展开。这样,在楼上和楼下(我原在一楼现在三楼住,楼层为5层)测试数据都没多大变化。
2、在楼下机子上测试数据上的变化,我也不明白,因我的机子没测试功能,没试过。没有发言权。
3、单波段倒V的调整,相对还是简单的,但要心细,耐心。多波段的倒V调整相对难些,要更加细致、更多耐心。
祝您做得更好
BG7QA  广西、河池
键盘手谈汇(KHC)  QQ群:293739567
离线BG4-2-12747
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-10
楼主,请问巴伦是成品还是diy?
