  • 7850阅读
  • 11回复
有高手知道怎么用手台建中继的吗?? [复制链接]
离线bh1cay
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-05-05
有知道怎么设置的没 我有两部宝峰UV-5R不知道支持中继功能吗?想建个小中继方便通联,因为离得比较远所以手台够不到,想在中间的位置建个中继试试。又能帮忙的吗???
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-05
不如论坛买台华为450C中继,体积小,5W,内置双工器,指标也很好而且支持远程DTMF修改亚音和频率。
离线BG4FQD
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-05
个人不允许设中继,更何况你是1区的。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线bh1cay
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-06
也不是真的中继 只是用两个手台做个类似中继一样的功能 不知道可不可行
基本想法是:一个台子收信号,然后另一个自动发出,一般用什么功能才能这样设置,自动呼叫可以吗?
            这之间会有一个信号覆盖的问题,难道只能把天线分开放吗?要是自动呼叫的话,设几秒延时合适呢??
离线王昊霖
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-11
UV5R是双段的,两部UV5R可以弄个UV差转,还省的用双工器了,频率随便换。两个天线一上一下同轴安装,弄个声控中继板连接两部UV5R,直接插手咪孔,无损不用拆机。缺点:两根天线,声控中继板会吃掉语音前面一两个字。
离线王昊霖
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-11
新手刚来,不是高手,仅供参考。
离线bh1cay
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-11
两根天线确实很麻烦~~~在研究吧
离线火腿蛋
只看该作者 7楼 发表于: 2020-04-23
宝丰 我直接就把接收的耳机连接到发射的话筒 耳机音量调整到发射机转发时不失真再小一点点 发射机的话筒调成声控 双工器还是要的 玩了一会儿 好像也还可以
因为我的室外天线引不进来 所以当时就这么折腾一下 在屋里用另一个手台通过这个中继和距离远的朋友聊
离线bi4vwr
只看该作者 8楼 发表于: 2020-04-23
那就不用声控,高电平控制,10块钱一个,不掉字。
离线bi1kps
只看该作者 9楼 发表于: 2021-12-18
使用 Surecom SR-629 双工中继器控制器 ,才200多块钱,,要用两台手台做为中继,这样再加上通联的两个手台 ,一共要四台完成整个的通联。 它的原理就是把接受的音频信号直接发给另一台手台转发出去,VV。UU.VU.VU都可以。
离线天狼321
只看该作者 10楼 发表于: 2021-12-19
弯路谁都得走  加油 当你走过这段路就会就会明白
QQ;650821001
离线bi1mcz
只看该作者 11楼 发表于: 2021-12-19
欧讯的UV-920可以做中继,但只支持UV转换 。宝锋的UV-5R可以双守,所以这样一套系统是可以工作的。
