  • 6043阅读
  • 18回复
机械滤波器 [复制链接]
离线BG0APD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-05-05
    机械滤波器作为频率元件,它可以理解为和晶体、陶瓷滤波器一样,同属无源滤波器,他们都是利用物理中刚体振动时的固有谐振频率进行选频滤波的,所不同点是各自所选用的材料和技术。比如晶体滤波器选石英晶体作材料或陶瓷滤波器选压电陶瓷作材料。
[ 此帖被BG0APD在2013-05-05 21:20重新编辑 ]
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-05
机械滤波器则选用恒弹合金作为器件的材料,并通过不同方式的机-电换能器的转换,完成对特定频率的选取。所以它与晶体、陶瓷滤波器又有相似之处。
如何使用滤波器以及在实际工作中怎样正确选择滤波器的种类,是广大技术人员所要考虑的问题。比如对于50Hz的干扰可以用陷波器,但如果只是对信号处理用而言,所需信号频率又远高于50Hz的话,比如300Hz以上,那最佳方法是作一个300Hz的高通滤波器,这样对50Hz的衰减应可达100分贝以上。远比单作陷波器好。因为在技术要求高时50Hz的陷波器通常很难调试,并且温度系数也难保证。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-05
对于有源滤波器来说,主要问题是存在功耗(特别是对于长期在野外用电池供电的专用设备以及水下声纳滤波器而言),这是个需要考虑的问题。
另外低噪声和高低温度例行实验时的温漂问题,也是值得关注的。而如果选用无源滤波器特别是机械滤波器一般可有效的解决上述问题。比如在低频窄带滤波器的优势中得到充份体现,无论是军工器件(通过特殊工艺设计器件能达到50g以上的振动冲击实验,能满足弹头系统的测控需求),还是民用工业器件(如现在的58KHz声磁检测窄带滤波器,100KHz中心频率带宽±50Hz窄带滤波器,中心频率1KHz,1.1KHz,1.2KHz,1.6KHz带宽±5Hz等等)。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-05
    由于使用了无源滤波器使信噪比得到很大提高。
    机械滤波器作为一种无源信号滤波器具有Q值高、频率稳定性好,具有体积小,重量轻,可在低频段(500KHz以下频率)替代现用的LC、晶体、陶瓷滤波器件,且使用方法相同,甚至更简便,可大为提高您的产品性能,对优化电路和小型化整机无疑是一首选器件,可广泛用于通信、载波滤波器、选频窄带滤波器、测控、数传、船载声纳滤波器信号提取、超声波检测滤波器、电力线载波、铁道载波信号通信设备以及防盗报警设备等等各类电子整机产品中。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-05
    按照2楼的标识,这个机械滤波器中心频率莫非是140KHz,带宽是469Hz?
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-05
    拆开,可以看到机械振子。右边最下和最上的两个振子分别是由两部分组成的,耦合器应该在这里。
[ 此帖被BG0APD在2013-05-05 21:39重新编辑 ]
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-05
   反过来,可以看到匹配LC电路,没电路图,还没搞清8条引线各是起什么作用。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-05
可以找川康电子订购,不过价格不菲。
http://www.freq.cn/freq/about.asp?name=价格信息
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BD1CM
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-05
打坑留档案
QQ:63545177
离线胡线电
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-05
想请教一下机械滤波器是用什么办法完成机,电传换的!!!?
离线BG0APD
只看该作者 10楼 发表于: 2013-05-05
转,机械滤波器原理介绍及其设计
     机械滤波器自1947年问世以来,由于他具有高选择性、高可靠性、高稳定性和体积小、重量轻、成本低以及适合自动化生产等优点,所以在电子设备中得到了广泛应用。
     机械滤波器双称机电滤波器或电气机械滤波器。机械滤波器通常只能设计成带通滤波器。特殊情况下可用于带阻滤波器。
    1)第一种结构形式(见图5.1-18A)由机械谐振子、机械耦合子和机电换能器三部分组成。机械振动单元包括振子和耦合子,如图中虚线部分所示。大多数机械滤波器,尤其是中、高频机械滤波器均属于此种结构。
     2)第二种结构形式(见图5.1-18B),没有耦合子,只有振子和换能器组合为一体,称为一个“组合”,一般一个组合就构成一个滤波器,有的低通滤波器采用这种结构。
     3)第三种结构形式(见图5.1-18C),振子和换能器合为一体构成一个组合,然后将两个或两个以上组合用导线连接起来组成滤波器。一部分中、低频机械滤波器采用此种结构。
     4)第四种结构形式(见图5.1-19D),与第三种不同的是将两个或两个以上组合用耦合子连接起来,一部分低、中频机械滤波器采用这种结构。
      上述结构是机械滤波器的核心,大多数机械滤波器在输入和输出端没有由电感和电容组成的“匹配网络”,它们也是主要组成部分。
[ 此帖被BG0APD在2013-05-05 21:18重新编辑 ]
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 11楼 发表于: 2013-05-05
     (2)机械滤波器的工作原理  机械滤波器工作过程包括机电换能和机械振动两部分。通过匹配网络输入和电信号,加到换能器上,它将电信号转换成同频率、具有一定振动模式的机械振动,此机械振动对频率具有选择特性,将通过选择后的机械振动信号传输到输出换能器上,通过能量转换再把机械振动转换成同频率电信号,再经匹配网络输出,从而达到滤波器传递频带、抑止阻频带的作用。
        由振子和耦合子构成的机械振动系统是机械滤波器的主体,它们都是由恒弹性合金--含镍、铬、钛的铁合金材料制成,最常用的是N142CRT1合金。恒弹性合金的杨氏弹性模量在一定的温度范围内变化很小。在机械滤波器中,也是用温度频率系数B1来衡量它的温度稳定性,镍铬钛在-20~+60`度范围内的B1为±5*10的负6次方度左右,因此,机械滤波器的温度稳定性要比陶瓷滤波器的好。
     (3)实用机械滤波器分类(见表5.1-14)
[ 此帖被BG0APD在2013-05-05 21:16重新编辑 ]
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 12楼 发表于: 2013-05-05
       机械滤波器的一般特性
      为了确保在规定的环境下传输特性变化最小在设计和制造中还要尽可能具有高稳定和高可靠性,并尽可能消除寄生响应和澈音效应。
      机械滤波器可实现的特性范围(见表5.1-15)
[ 此帖被BG0APD在2013-05-05 21:19重新编辑 ]
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 13楼 发表于: 2013-05-05
2、稳定性
      随着时间的推移,温度和电平的变化都会引起机械滤波器传输特性的变坏,因此稳定性应包括温度稳定性、时间稳定性和电平稳定性三个方面。
      机械滤波器的稳定性远比LC滤波器、陶瓷滤波器的优良,且可与晶体滤波器相比拟,而且在实现同数量级的稳定性时,机械滤波器的工艺比晶体滤波器要简单得多。
      1)温度稳定性  温度稳定性是指滤波器的传输特性随温度变化的程度。一般来说,中心频率偏移主要是由振子频率偏移所致,当然,静电容容量的变化匹配电路中元件值的变化,都会使通带波动增加。
       机械滤波器在0~40度的温度范围内,传输特性几乎不变。而在-45~85度温度范围内,只要进行特殊设计和工艺处理(无需增加附加装置)机械滤波器仍可正常工作。
       2)时间稳定性  时间稳定性主要指滤波器的传输特性随时间变化和程度。它主要由特作振子和换能器的恒弹性合金的经时变化率决定。它主要由特作振子和换能器的恒弹性合金的经时变化率真决定,通常,这种变化较小,可达到0.2~3.0*10负4次方/10A。
       3)电平稳定性  电平稳定性是指滤波器的传输特性随输入信号电平大小变化的程度。当滤波器输入信号的功率超过它所能储存的能量时,输出将出现非线性失真,使滤波器中心频率下降,带宽增加和通带插入损耗增大,机械滤波器的电平特性远优于LC滤波器。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 14楼 发表于: 2013-05-05
      (3)寄生响应和微音效应  凡是使用谐振子的滤波器,在它们所采用的振动模式之外,还有其他振动模式产生,并影响滤波器传输特性的寄生响应和微音效应。
        1)寄生响应  机械滤波器的寄生响应主要由主振模式以外的其他模式的高次振动和其他部分所产生振动引起的,这些振动统称为杂散振动。寄生响应对滤波器的传输特性影响到极大,所以在设计、工艺处理和制造中都作为一个重要问题来对待。
       2)微音效应  在低频机械中滤波器中,机械振子的振动频率较低,容易受到外界振动的干扰而产生噪声输出,这种特性称为机械滤波器的“微音效应”。外界振动来自多方面的,如电器设备中的发动机,车辆行驶时的振动和各种音响等。微音效应的大小与干扰来源的强弱、频率的高低和机械滤波器抗干扰能力等因素有关。
       (4)振动和冲击  机械滤波器有较好的而振动、耐碰撞、而冲击和而离心力的能力。当振动加速度不超过5G(G为重力加速度)、碰撞冲击和离心力加速度不大于50G时,机械滤波器无需采取防振或减振措施。在经过特殊设计之后,抗振加速度可达15G,抗击、抗碰撞和抗离心力加速度则可达1500G。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线ahhui
只看该作者 15楼 发表于: 2013-05-05
好文。想起我的D2B还在桌子下躺着呢,它用的就是机械滤波器。
DE BA6IT AB9UX
离线BG0APD
只看该作者 16楼 发表于: 2013-05-05
GJB264-87 国家军用标准 机械滤波器总规范
http://wenku.baidu.com/view/d01778d9d15abe23482f4d9d.html
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线bg4iww
只看该作者 17楼 发表于: 2013-05-06
技术帖要顶
BG4IWW
山东日照——蓝天,碧海,金沙滩,太阳升起的地方
离线bg1el
只看该作者 18楼 发表于: 2013-05-06
需要个500khz附近的带宽2.7k附近的。谁有啊?
BG1EL
133O1OO3O7O
QQ:986668I
E-mail: ss3070@qq。com
