  • 5058阅读
  • 12回复
求LM723 加 MJ11033的电路 [复制链接]
离线BH5TD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-05-03
牛准备好了  元都准备好了  管子是PNP的
地址失败鸟   点这里。
原来是用3055 参照这个电路来做。后面发现3055 我要用8个 散热片放到机箱里 空间不够。 想改为MJ11033  买完才发现搞错了 应该是MJ11032
将错就错。 求LM723 加 MJ11033的电路吧。不然这三个11033只能挂在钥匙扣上面了。
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-03
上网查PDF文件。
离线周学南
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-03
给一个LM317的图纸你
只爱DIY
离线BH5TD
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-03
回 周学南 的帖子
周学南:[图片]给一个LM317的图纸你 (2013-05-03 10:48)
有没有723的呢。
离线radio
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-03
用一只例如BUX98A 即可解决多管并联后的均流问题
离线BD1CM
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-03
小熊么?
QQ:63545177
离线BH5TD
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-03
好吧 越搞越麻烦了。
我还是去搞11032吧。
离线BH5TD
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-03
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:
小熊么?[表情]
好吧 越搞越麻烦了。
我还是去搞11032吧。
离线haog131
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-03
应该基本和LM723+MJ2955的图是一样的,和3055、11032的图不一样的只不过NPN管子换成PNP的
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线BH4LOS
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-03
别用这个管子,放大倍数太大,易自激
离线bg8hf
只看该作者 10楼 发表于: 2013-05-04
看BD8BT的电源。
CALLSGIN:BG8HF
NO.:5953
QQ:1378356859
E-MAIL:BG8HF@163.COM
离线bg6tuf
只看该作者 11楼 发表于: 2013-05-14
LM723有两种输出方式,一种是集电极输出,第11脚,另一种是发射极输出,第10脚。集电极输出方式是向外吸取电流,发射极输出是向外输出电流,采用发射极输出时第11脚要接驱动电压,这个电压一般比整流滤波后的电压高2-4V。
湖北省监利县网市镇
呼号:BG6TUF/7
电话:13712494625
扣扣:1161130778
离线bg6tuf
只看该作者 12楼 发表于: 2013-05-14
按这个图试试,不对之处请斧正。
湖北省监利县网市镇
呼号:BG6TUF/7
电话:13712494625
扣扣:1161130778
