  • 5598阅读
  • 11回复
菜鸟求725A里功放管2SC2904的测量方法 [复制链接]
离线bg6ret
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-05-02
我的一台725A买来时收发正常,里面CW滤波器位置被加装了一块部队的改装小板,自己手痒,想把那个小板子拆掉,结果拆后,没有了发射,主板几处被划断的地方焊好后,发射继电器有反应,无电流,后来论坛朋友说主板背面还有改装的地方,恢复后发射烧保险丝,现在有HAM说直接在功放板上测量,中间的两个脚,和四周的四个脚(地)之间的电阻,用二极管通断档位,短路就是管子烧了,这样对吗?谢谢
QQ:19619022
地址:湖北省十堰市东风汽车公司
手鸡:135 9376 8866
呼号:BG6RET
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-03
在线测量不是吧?要考虑到外围元件的影响,比如发射结的电阻都接近几十欧姆了,而一般的蜂鸣档小于200就叫唤了!
离线BA7KW
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-03
挑开基极和集电极,测量一般三极管一般的去测量。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线songxiang
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-03
大管子管脚宽大,不是说挑就能挑得漂亮。
离线xitonghan
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-07
后来咋啦 ?
是850卖掉了那位吧 ?
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线bh3aip
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-07
是典型的NPN型硅三极管,测的时候用模拟万用表的1K挡,黑表笔接C极,红表笔接E极,这时候表针应该有很小的偏转甚至不偏转,然后用手指同时接触B极和C极,这时表针应该有明显的偏转,如此就能说明三极管是好的。而且表针偏转的越大悲塔值越高。
[ 此帖被bh3aip在2013-06-07 22:33重新编辑 ]
离线bg6ret
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-08
725A早已经出了,买家应该早修好了,有技术就是好呀,会修就不出了
QQ:19619022
地址:湖北省十堰市东风汽车公司
手鸡:135 9376 8866
呼号:BG6RET
离线zgj
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-08
用二极管当测试,不要用电阻档
BI8BXU
Cell_phone:189_8062_8669
QTH:ChengDu China
离线BD8BT
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-08
不是发射管C2904坏了吧,因为725的功放管(C2904)不管是发射和接收,包括电电台的电源开关还没打开的时候,其C、E两脚上都是加上了电源电压的,要是象你说的短路的话,只要电源打开(不按电台的电源开关)就烧保险的,怎么会在发射时才烧保险呢?再查查别的地方吧,别把C2904搞坏了,那东些不好找啊!
[ 此帖被BD8BT在2013-06-08 13:36重新编辑 ]
离线bh3aip
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-08
回 zgj 的帖子
zgj:用二极管当测试,不要用电阻档 (2013-06-08 13:01)
大哥如果我没理解错的话您说的“用二极管挡”所指的万用表是数字表吧,您仔细看我的帖子了吗?我说的是用模拟表呀!
离线zgj
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-09
不好意思,我已经忘了模拟表了
BI8BXU
QTH:ChengDu China
离线bh3aip
只看该作者 11楼 发表于: 2013-06-10
模拟表是好东西啊,数字表不能完全替代它,虽然数字表有测量精度高显示直观读书方便等优点,可是有些场合非得模拟表不可,当测量快速变化的信号比如音频信号就一定要用模拟表,数字表只适合测量频率和幅度都相对稳定的信号.最好是数字表和模拟表都有.
