  • 5274阅读
  • 9回复
JST145DX维修笔记 [复制链接]
在线ba6iv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-04-30
今天整理电脑文档,找到一篇原来写的JST145DX的维修笔记,因为这个机型不多,所以发出来供大家参考。
几个月前,一直使用正常的JST145DX偶然出现了SSB有发射,但是无功率的现象,表头指示无驻波、无ALC、无功率,切换到CW模式正常工作,通过关机再开机后故障现象消除。其后几个月内又出现了几次,有时出现故障需要关机十几分钟才能恢复SSB的使用,由于平时SSB用的很少,也就没有在意。
昨天晚上21点,听到6O0CW索马里的DX台在10信号不错,于是在收获CW后转到28450.0准备搞定SSB时,悲剧发生了。又出现前几次的故障现象,SSB模式电台有发射指示,但是没有功率。关键时刻掉链子了,开关机数次无果,眼瞅着6O0CW的信号由弱变强,又由强变弱,真让人抓狂。
于是今天抽时间开始修理机器,先做功课,研究机器的电路图。分析故障现象,感觉应该在MIC音频放大这一块,而且出现故障时,数据通信也无调制,数据通信的音频信号是从机器后面的LINE口送入的,看来问题在他们的公共部分或后面的单元。看电路图发现MIC放大和外部音频放大使用了一块儿双运放,电路图标号IC21aIC21b,用的是一个日本的型号,上网查是通用运放,LM358之类的应该可以替换,先放下心来。
搞懂信号流程以后,就开始打开机器的上盖,将功放单元和LPF单元掀开之后,RX/TX主板就露出来了,根据电路图标号,用放大镜很快就找到了IC21的位置,MIC放大用了这个运放的一半,外部音频输入用了另一半。用示波器测量MIC的输入信号和外部音频的输入信号正常,可是机器还是无功率输出。用示波器测运放的输出,发现无波形。用万用表测量运放各脚电压,发现第8脚没有8V的电源输入。查电路图知运放的8V电源输入是通过一个100欧姆的限流电阻到一个电解电容滤波然后到运放的8脚电源端。用表测限流电阻两端均无电压,顺着电阻的热端往上查,发现过一个过孔后到8V主电源上,测量8V主电源电压正常,过孔一端有8V电压,一端没有8V电压,目视过孔附近有锈蚀情况,用酒精擦洗后8V电压还是过不来,估计是过孔内部锈断了,需要将过孔连通才能修复。
修复过孔需要将板子拆下来焊接,板子上大大小小的插头跳线数十个,看着就让人头晕,硬着头皮拔掉了所有的插头跳线,终于拿下了RX/TX板,用一根细铜丝将过孔补好,然后就是恢复机器。真是拆着容易装着难,几十个插头射频端子,好在根据插头的编号和线缆的弯度,终于恢复了板子,通电试机,没声音,晕倒。关机,再仔细检查各插头恢复情况,终于发现一个信号线插头错插到一个空闲的插座里了,由于距离比较近,没留意插错了,恢复后开机,一切正常,切换到SSB模式,语音调制、功率均OK了,故障排除。
顺便调整了外部音频输入的调制幅度,原来电脑出来的音频信号幅度太大,达到了3.4Vpp,使用数据通信时需要将电脑音频管理器的拉杆调到差不多最低ALC才可以,否则,发射时信号失真很厉害,正常使用电脑时还要再调回来,操作比较麻烦。趁着打开机壳,调整RV19电位器将外部音频信号输入调整衰减到350mVpp,这时ALC控制范围正好合适,功率也正常。然后就是合上机壳,上好螺丝。至此,本次维修全部结束。
__________________
The DX chaser.
QQ: 1 8 8 4 0 3 5 8 7
https://shop183408945.taobao.com/
离线关则勇
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-30
好贴要顶 .............
BG7JAA
电邮:bg7jaa@126.com
网站:www.amp.co.nf
也是他们愿意用一生去专注做一件事的信念和情怀。
手艺人往往意味着固执,缓慢,少量,劳作。
手把青秧插满田,
低头便见水中天。
心底清净方为道,
退步原来是向前。
离线bg2qcg
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-30
喜欢看的贴子
email: bd2qcg@163.com
BD2QCG
电话: 13842616486
在线ba6iv
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-30
回 关则勇 的帖子
关则勇:好贴要顶[表情] ............. (2013-04-30 09:05)
还是关兄那里买的机器,一直服役到现在,还在坚守岗位。
__________________
The DX chaser.
离线关则勇
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-30
胡兄好,我这也有一台坏了,没时间修,佩服胡兄的文笔和技术.有空多连系.73!
BG7JAA
电邮:bg7jaa@126.com
网站:www.amp.co.nf
手把青秧插满田,
低头便见水中天。
心底清净方为道,
退步原来是向前。
离线BD2VBB
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-30
留下记号,我还有一台这机器呢,很不错的短波机,我又加了300Hz的CW窄带滤波器。
离线晨雾太阳
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-30
老机器,但用得过瘾。
请发电邮至:dgybh@126.com与我联系。 :179:
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-01
维修电台,有机会看看!
离线BG2USU
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-01
胡老师 把145变成897协议的那小板好做吗
呼号:BD2USU EX BG2USU & BY2QLY
QQ:76936268
地址:辽宁省辽阳市 文圣区 中华大街234-2(辽阳兴华汽贸)邮编:111000
电话:15941915333   18624468887
支付宝:wang168xin@126.com
无线电技术讨论群:38711999
守听频率:7.050  14.270
在线ba6iv
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-01
回 BG2USU 的帖子
BG2USU:胡老师 把145变成897协议的那小板好做吗 (2013-05-01 06:49)
我是在开发板上搭出来用的,也就是比赛时拿出来用用,因为N1MM不能控制JST145DX,所以没有专门做板子,香港一位OM已经用软件实现了协议控制,设置有点复杂,但是不需要增加任何设备,是个好的选择。
__________________
The DX chaser.
