  • 31421阅读
  • 84回复
柯顿9680短波电台 [复制链接]
离线BG4IGX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-04-25
哪位有详细的操作说明,目前只搞定了面板置频和传呼功能,很多功能不会用,机器的接收效果非常不错,对比了FT817  IC703  IC-706  IC-7200,接收效果依次为:柯顿9680>IC-703>IC-706MKII>IC-7200>FT-817ND.
离线bg6tuf
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-25
还要搞啥功能呀老友?
湖北省监利县网市镇
呼号:BG6TUF/7
电话:13712494625
扣扣:1161130778
离线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-25
0区HAM的,从网上下载来的。
进了几台9680?
澳大利亚柯顿9680短波单边带电台使用手册.pdf (1726 K) 下载次数:164
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BG4IGX
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-25
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:0区HAM的,从网上下载来的。
进了几台9680?
 (2013-04-25 20:26)
离线BG4IGX
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-25
回 bg6tuf 的帖子
bg6tuf:还要搞啥功能呀老友? (2013-04-25 20:21)
菜单很多地方不知道干嘛用的 。
离线BG0APD
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-25
老朋友,想起9630的说明书,可以参照一下,9630是该系列的最高端机型。
9630柯顿Technical-Service-Manual.pdf (1044 K) 下载次数:127
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-25
0.12μV的灵敏度不是吹出来的。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-25
回 BG0APD 的帖子
BG0APD:0.12μV的灵敏度不是吹出来的。[表情]  (2013-04-25 20:54)
测试条件是RF Amp ON,For 10 dB SINAD with greater than 50 mW audio output。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG2TUH
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-25
楼主两个呼号?
有柯顿8525的手册么?
EX:BG2-3-51837
BG2TUH      e-mail:bg2tuh@126。com
  VY73!!
离线BG2TUH
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-25
手册找到了
EX:BG2-3-51837
  VY73!!
离线BG2ISM
只看该作者 10楼 发表于: 2013-04-25
817接收那么差呀
  BG2ISM
离线BG4IGX
只看该作者 11楼 发表于: 2013-04-25
817接收还是不错的,但是和703  706比就差了,7200的接收不咋地,只是7200有DSP,而且带宽可调,所以比817好一点点而已。
离线BG4IGX
只看该作者 12楼 发表于: 2013-04-25
回  6楼(BG0APD)的帖子
第6楼BG0APD于2013-04-25 20:54发表的:
扩频是参考了老朋友的帖子,在x1处加一个20k电阻即可,然后10米段低通接上频谱调一下即可,原来在26mhz处开始衰减的,调整后在31mhz开始衰减。
只看该作者 13楼 发表于: 2013-04-26
灵敏度标注都差不多吧,但是实际就是有主观感受的差别!
在线bg4iww
只看该作者 14楼 发表于: 2013-04-26
楼主的柯顿多少钱入的?
BG4IWW
山东日照——蓝天,碧海,金沙滩,太阳升起的地方
离线BG4IGX
只看该作者 15楼 发表于: 2013-04-26
回 bg4iww 的帖子
bg4iww:楼主的柯顿多少钱入的? (2013-04-26 09:51)
二手IC-725的价格而已,感觉比725好多了,效果非常满意,搞了3台,本地HAM抢走一台。
离线BG4IGX
只看该作者 16楼 发表于: 2013-04-28
手机又拍了几张,机器越用越喜欢。
离线BG4IGX
只看该作者 17楼 发表于: 2013-04-28
离线bg6tuf
只看该作者 18楼 发表于: 2013-04-29
你就折腾吧
湖北省监利县网市镇
呼号:BG6TUF/7
电话:13712494625
扣扣:1161130778
离线3da1
只看该作者 19楼 发表于: 2013-04-29
不错的机器
地址:
          中国山水铜都----铜陵
          黄山脚下、太平湖畔、九华山隔壁、长江岸边
          电话:139五五酒要5767(短信)
          扣扣:29611165
          QQ群:44079031  电台-频率-交流
          1#中继:439.500  -5   88.5     2#中继:439.950  -8   88.5
          APRS(WX):BY6ATL-13     APRS:BD6AX-10
