  • 5497阅读
  • 9回复
BF998R可否代替K131? [复制链接]
离线BG9HJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-04-24
想做中放,可否代替?
QTH:甘肃
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-24
用个MC1350多简单。
离线罗飞
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-25
直接代换肯定不行,要改偏置电路。如果是自己diy做器件代换是完全可以的,我一直这么做,到如今只用bf998而不用131了。我个人认为:bf998比131便宜好买,而且性能好;但131实现起来电路较简单。
离线BG9HJ
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-25
回 罗飞 的帖子
罗飞:
看看能不能直接代换BF998R
QTH:甘肃
离线BA6BF
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-26
回 BG9HJ 的帖子
BG9HJ:
看看能不能直接代换BF998R[图片]
这个是Q9的中放和解调电路,用BF998代换131我觉得应该没问题。
事实上设计Q9的时候使用131完全是因为QBY给我搞了一盘子131,随意用上去的,没有特定的用意。
13九6537779三
离线zgj
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-26
回 BG9HJ 的帖子
BG9HJ:看看能不能直接代换BF998R[图片] (2013-04-25 23:00)
这个图上看是可以的,只要agc电压在0-4V之间,超过4V增益又会下降,在0-4V之间 ,增益是单调变化的
BI8BXU
Cell_phone:189_8062_8669
QTH:ChengDu China
离线罗飞
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-26
三楼的图可以替换,不但998能替换,很多双栅管都能替换,但这只限于维修式的“装上能响就行”,FET与双极性三极管不同,不同器件的偏置是不同的,比如三楼这个偏置是无法发挥出998性能(Id太小)。楼主说的“想做中放”不知道是不是DIY,既然是DIY就得尽自己的可能考虑一下如何把器件的性能给较好发挥出来。
[ 此帖被罗飞在2013-04-26 08:56重新编辑 ]
离线BG6AHD
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-26
我用BF998R替代过6BF的Q10A发射电路中的双栅场效应管,效果不错。
离线BG9HJ
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-26
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:这个是Q9的中放和解调电路,用BF998代换131我觉得应该没问题。
事实上设计Q9的时候使用131完全是因为QBY给我搞了一盘子131,随意用上去的,没有特定的用意。[表情] (2013-04-26 03:14)
谢谢各位老师指点,忘了说了,这个电路时BA6BF的Q9电路,呵呵!
QTH:甘肃
离线BG9HJ
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-26
回 罗飞 的帖子
罗飞:三楼的图可以替换,不但998能替换,很多双栅管都能替换,但这只限于维修式的“装上能响就行”,FET与双极性三极管不同,不同器件的偏置是不同的,比如三楼这个偏置是无法发挥出998性能(Id太 .. (2013-04-26 08:54)
有参考电路吗,发麻烦发上来。
QTH:甘肃
