闲着DIY WAV播放器,心底没个准,主要是对音乐的判断能力信心不足,据说CD音质是最好的,没钱买成品,就买了个可以播放的光驱。。SONY的。
可是那个音质并没有想像那么好,至少,比DIY的播放器听起来很不爽,也难怪,光驱不是专门用来听音乐的。
音质不好也算了,转动起来那个机械振动声,也没关系,谁叫它会转呢,最可气的是,我外接NE5532功放,这个马达声也串了进来。。还有电机干扰到DAC的噪声,,拆腾一番,无效。。
正在失望之际,逛淘宝发现一款40元的拆机SONY原装光纤解码板,接上电源就能用,PCM1728的,查后了一下手册,这个价格也就这芯片的钱,果断买下。。然后接到这个光驱上,,哦,也。。。成功了。
注:
一般光驱都是带有数字输出,S/PDIF协议,可以接同轴,也可以接光纤。。
而且很多光驱,实际上是可以播放的,只是面板上没有接出来,找到主控芯片查看一下,飞线接个按钮就可以了。
[ 此帖被BH7KQK在2013-04-24 12:57重新编辑 ]
