  • 7321阅读
  • 8回复
garmin 300 310 350 610的aprs连接线制作! [复制链接]
在线bg6qbv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-04-23
目前garmin 300 310 350  610 支持FMI协议(车队管理协议)
aprs解码输出数据,经过协议转换可以连接garmin设备,具体线路制作方法如下:
下面是NUVI 610的线路说明:
1. 安装背夹,FMI接口在背夹的接口上;
2. 插上FMI线
制作步骤:
1、准备一根充电线。(12V输入)
2.  将插头小板上的第7脚 直接焊接一个8.2K电阻对地。
3.  将第4脚、第5脚、第6脚分别引出,接到rs232的RX TX 和GND上即可。
nuvi 300 310 350的接口制作:
1. 必须安装背夹并且供电。
2. FMI接口在侧面的mini-USB接口上
制作:
1.  将mini USB的ID脚 对地接一个8.2K的贴片电阻
2.  将mini USB 数据正和数据负分别接rs232  的TX和RX 即可。
_______________________________________
爱好者......
离线bd8te
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-24
这个线和450的一样啊,不错
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
QTH:昆明市
离线BG6JJI
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-24
插头很难买
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
在线bg6qbv
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-24
garmin 610的插头,我买的是一个充电器,可以用其插头.
离线BG2VIA
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-24
(插播广告,不妥可删)俺还有两条原装的nuvi350的线,有需要的可以联系啊
离线BG7JRA
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-28
BG7JRA
黎智铭
电邮ming154@aliyun.com
地址:佛山市南海里水和顺和桂工业园A区
离线bg2jhd
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-02
顶起
离线bi7myw
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-10
支持QBV量产。。。。
离线bi3nsv
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-16
楼主,没看明白,焊上电阻按步骤连就行,还是需要协议转换,再这里谢过了,手里有个300,400dr带的数据线是USB转232的,给转换芯片供电直接连接300可行吗
