  • 4247阅读
  • 12回复
美丽的驻波 [复制链接]
离线ahhui
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-04-21
今天修好了一个5MHz的恒温晶振,就接到示波器上看看波形,结果就看到了美丽的驻波。我们天天想把天线弄成最小的SWR,对付的就是这个东西。
DE BA6IT AB9UX
离线ahhui
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-21
然后把晶振的输出端接了一个50欧的电阻,再重新接到示波器上,就变成这个样子了。欧耶!
示波器不好,不带机内50欧输入功能。
DE BA6IT AB9UX
在线BD8CS
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-21
离线BG7RCX
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-21
这个好象不是驻波吧?是有干扰调制在上而。而接上电阻拉低了示波器阻抗。干扰不显示了
广西玉林市 BG7RCX         gxylhlz@126.com
离线范建飞
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-21
同意楼上的,还有其他的信号(有相位差)叠加在上面吧
FANFAN
离线BH7KVE
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-21
所有表象的根源是失配造成的,也就是传统意义上的驻波大了。
BH7KVE 水上漂
freedom!share!progress!
阳台党活动,小环天线测试群:238105510
KVE系图示天线分析仪,用户交流群:297554843
离线罗剑
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-21
路过,围观:)
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-22
探头不匹配,或者是受到干扰了!
离线kt6130104
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-22
低频示波器是没有50欧姆输入的 高频的就有
离线ahhui
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-22
没有用探头,直接同轴电缆连接的,晶振的输出阻抗是50欧。我觉得不是干扰,示波器的档位在1V/div了。
DE BA6IT AB9UX
离线ahhui
只看该作者 10楼 发表于: 2013-04-22
以前只在天分上见到过驻波的曲线,从来没在时域上看到过。我看这个波形很像是驻波返回后叠加起来的混合波形,不同的反射有着不同的相位差(根据电缆的长度)。
但是刚才我换了个5M的信号源(也是50欧输出阻抗)接到示波器上,示波器仍然是默认高阻输入,结果就没有出来这种波形。有点迷惑了.......是因为其它的信号源内部已经有50欧的负载电阻,而我这个MOTO的晶振没有负载电阻吗? 还是这个晶振有问题,出现了很多杂波辐射?
等高人解答......
DE BA6IT AB9UX
离线songxiang
只看该作者 11楼 发表于: 2013-04-22
赤脚科学家用频谱看看,杂波逃不过频谱的眼睛
离线songxiang
只看该作者 12楼 发表于: 2013-04-22
我感觉这情况是示波器的触发没有正确触发。形成了拖尾拖影
