  • 4451阅读
  • 11回复
这个阻抗圆图,该如何匹配到圆心? [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-04-20
该如何匹配到圆心?用一个4:1变压器可以吗?
[ 此帖被songxiang在2013-04-20 17:18重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-20
离线BG3TCU
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-22
人工置顶。。。。。。。。。。。。
离线徐忠
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-22
从园图上看用4:1的变压器所有的频率点上都不可能取得匹配的,点1的频率处差不多可以用2:1的变压器取得大致50欧姆匹配。
离线songxiang
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-23
不要求所有频点全部匹配,尽量在3-60兆内匹配可以办到吗?
离线BH1NUF
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-23
随着频率变化,在圆图上基本是一个以50为中心的圆,反射系数观察大概是0.7,这样在实轴左侧大概是10欧姆左右,这个圆是由于电缆长度和波长的比例变化造成的,因为用1:4变压器必须在实轴的两个点进行匹配,这个组卡能够如果不在实轴无法用1:4进行宽带匹配,只能在点频上做出匹配.
离线songxiang
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-23
测试电缆太长了?不应该啊,才几十厘米
离线BH1NUF
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-24
不是太长或者太短的问题,圆图上任何一个阻抗点,经过50欧电缆以后,都会围绕圆心旋转,旋转角度是每1/4波长一个PI,比如短路经过1/4波长后就变成开路就是这个道理,所以随着你失网频率变化,就会呈现一个正圆出来,但是具体你想要测的阻抗是多少你是不知道的,需要把失网校准到你电缆的测量端口才行,你现在测的是电缆端口看进去的阻抗,而不是你被测对象的阻抗,如果你的阻抗是纯电阻,1:4变压器就可以宽带匹配到圆心,
[ 此帖被BH1NUF在2013-04-24 10:22重新编辑 ]
离线zytian
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-24
测试之前首先要校准
将测量基准点转移到测试接头处   (具体操作到安捷伦网站上搜一下)
从史密斯图上看 负载随频率严重变化 用变压器是无法匹配的
BH4RTO
离线songxiang
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-24
不要求完全全段匹配,但要2-40兆这段匹配
离线BG2BHC
只看该作者 10楼 发表于: 2013-04-24
加个衰减器吧
有些梦想一直会在。
------“火腿”是业余无线电爱好者的意思吗?听上去很好吃。
------我的呼号后缀是BHC,意思是“不好吃”…
离线BH1NUF
只看该作者 11楼 发表于: 2013-04-24
负载没有随着频率变化,以圆图中点旋转首尾能接起来,说明你现在电缆上接的是个阻性器件,否则电抗随频率变化,就会形成螺旋线的,不会出现同心圆.所以1:4变压器应该可以
