  • 13908阅读
  • 29回复
想做个100瓦短波功放,求输入和输出变压器匝数 [复制链接]
离线bg6ocv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-04-17
用四只IRFP250想做个100瓦短波推挽功放,求输入和输出变压器匝数,以及管子静态电流调多少,电路是参考F4EOH的
离线BD2MB
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-17
我这里也有6只,搭车问。
E-MAIL BD2MB@163.COM
http://www.qsl.net/bd2mb/
离线weed
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-17
我在试用4:1匝也就是16:1的阻抗比。但我搞的是三极管,场管用9:1的吧?
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线songxiang
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-17
电压和功率确定匝比
离线BA7KW
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-17
输入变压器一般是16:1或9:1,要根据试验来确定,输出变压器根据工作电压来确认,13.8V用1:16,就是初级1圈,次级4圈,如果是28伏,就用1:4,就是初级1圈,次级2圈。
还有一个重要指标,就是电感量,在50欧端测量,按照理论要求,必须大于等于最低工作频率时感抗的4倍,公式L=4R/(2*3.14*F), R=50ohm,F=2MHZ, 得到 L=4*50/(2*3.14*2)=16uH, 一般用导磁率400-800的双孔磁芯就能达到这个电感量,但低于这个电感量也能用,我的经验是只有一半时也没有什么影响!!电感量大了没有好处!!只要满足最低要求,尽量用低导磁率的磁芯。
[ 此帖被BA7KW在2013-04-17 17:52重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线bg6ocv
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-17
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:输入变压器一般是16:1或9:1,要根据试验来确定,输出变压器根据工作电压来确认,13.8V用1:16,就是初级1圈,次级4圈,如果是28伏,就用1:4,就是初级1圈,次级2圈。
还有一个重要指标,就是电感 .. (2013-04-17 17:43)
谢谢老大详解,学习了
离线BG5CEI
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-17
回 BA7KW 的帖子
正点,用力顶
BD5CEI (EX:BG5CEI)
QQ:385150811
离线zgj
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-17
顶7KW,有道理
我用的是NXO100的磁环,10只穿起来的,铜管初级,次级绕了3圈,13.8V 7.05MHz一般在90W的样子。
调整输出变压器,输出功率还有增加。
喜闻乐见的某宝链接在这里:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w6768283154.2.J9VxIW&id=23368428458
[ 此帖被zgj在2013-04-17 18:34重新编辑 ]
BI8BXU
Cell_phone:189_8062_8669
QTH:ChengDu China
离线bg6ocv
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-17
回 zgj 的帖子
zgj:顶7KW,有道理
调整输出变压器,输出功率还有增加。
喜闻乐见的某宝链接在这里:
http://item.taobao.com/ite .. (2013-04-17 18:28)
老大也強大,请问四支可调电阻调整功放静态电琉,多少合适
离线zgj
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-17
回 bg6ocv 的帖子
bg6ocv:老大也強大,请问四支可调电阻调整功放静态电琉,多少合适 (2013-04-17 18:57)
我调到60mA左右一个
BI8BXU
QTH:ChengDu China
离线bg6ocv
只看该作者 10楼 发表于: 2013-04-17
回 zgj 的帖子
zgj:我调到60mA左右一个 (2013-04-17 19:47)
楼上钟老师,你做板子真漂亮.板子旁几个跳线针有什么用,我用260的管子合适不,电流比250大,不知频率如何
[ 此帖被bg6ocv在2013-04-17 20:21重新编辑 ]
离线zgj
只看该作者 11楼 发表于: 2013-04-17
回 bg6ocv 的帖子
bg6ocv:楼上钟老师,你做板子真漂亮.板子旁几个跳线针有什么用,我用260的管子合适不,电流比250大,不知频率如何
 (2013-04-17 20:15)
你需要测试一下。跳线针是用来连接收发切换的,在调试的时候直接跳线帽短路过去了
BI8BXU
QTH:ChengDu China
离线bd5tad
只看该作者 12楼 发表于: 2013-04-18
离线bd5tad
只看该作者 13楼 发表于: 2013-04-18
离线bd5tad
只看该作者 14楼 发表于: 2013-04-18
离线BG4JEO
只看该作者 15楼 发表于: 2013-04-18
用四只IRFP250做个100瓦功放?2只就可以吧?
BG4JEO
山东 日照
蓝天 碧海 金沙滩
QQ:381683666
日照市业余无线电协会
集体台:BI4LRZ
中继台:BR4IRZ
UHF  439.350-9  88.5  C4FM+模拟
VHF  147.850-3.8 88.5  C4FM+模拟
离线bg6ocv
只看该作者 16楼 发表于: 2013-04-19
2只就可以,功率余量可能不足
离线zgj
只看该作者 17楼 发表于: 2013-04-19
散热做好点没有问题
BI8BXU
QTH:ChengDu China
离线bg6ocv
只看该作者 18楼 发表于: 2013-04-20
输入变压器阻抗比一般是16:1或9:1对应匝数应是多少呀
离线weed
只看该作者 19楼 发表于: 2013-04-20
回 bg6ocv 的帖子
bg6ocv:输入变压器阻抗比一般是16:1或9:1对应匝数应是多少呀 (2013-04-20 21:32)
4:1   3:1
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
