  • 10684阅读
  • 70回复
X1M声音小的改进 [复制链接]
离线BG0APD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-04-17
买了X1M,机器灵敏度很高,低噪也很低,唯独遗憾的是音量太小,尤其在室外嘈杂的环境,声音几乎被噪声淹没。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-17
曾经试过调整LM386第1、8脚的电阻来改变低放增益,可惜增益提高一点,机器出现自激,无果。只好接耳机或者接多媒体音箱听,这样就影响了外出的使用。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-17
      产生自激振荡必须同时满足两个条件:
     1、幅度平衡条件|AF|=1
      2、相位平衡条件φA+φF=(2n+1)π(n=0,1,2,3···)
      同时起振必须满足|AF|略大于1的起振条件
      基本放大电路必须由多级放大电路构成,以实现很高的开环放大倍数,然而在多级放大电路的级间加负反馈,信号的相位移动可能使负反馈放大电路工作不稳定,产生自激振荡。负反馈放大电路产生自激振荡的根本原因是AF(环路放大倍数)附加相移.。
       单级和两级放大电路是稳定的,而三级或三级以上的负反馈放大电路,只要有一定的反馈深度,就可能产生自激振荡,因为在低频段和高频段可以分别找出一个满足相移为180度的频率(满足相位条件),此时如果满足幅值条件|AF|=1,则将产生自激振荡。因此对三级及三级以上的负反馈放大电路,必须采用校正措施来破坏自激振荡,达到电路稳定工作目的。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-17
     使用多媒体音箱提醒了我,音量可以放大,但电源需要隔离。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-17
     电源隔离最好的办法是隔离地的DC-DC模块,好在几年前工控项目上从深圳进的模块有剩余。体积不大,输入9-12V,输出5V,电流可达1A。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-17
X1M第二版进行了升级,底板正面加了屏蔽盒,估计是地板安装后加焊的屏蔽盒,地板螺丝螺母都在屏蔽盒里,拆卸很不方便,观察发现机器是把13.8V通过7809变成9V后使用的,而7809就在底板正面表面安装,三个管脚裸露。
根据经验,7809的第1、2脚分别是+13.8V和地,测量没错,把DC-DC模块接上,测量DC-DC模块输出,5.5V。同时打开X1M,在各个频率上搜索一遍,庆幸,没有发现干扰。
可能因为模块厂家经常做通信产品,电源模块滤波处理时很注意。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-17
      也可能8HT的屏蔽在起作用。上图。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-17
上次从深圳买回来的3W数字功放可以试试了,接上喇叭,输入接到X1M的音量电位器上,发觉音量没有增加多少,增益还是不够。
随机把输入接到X1M原来的LM386输出端上,天哪,声音大的吵死人,赶紧关小电位器。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-17
DC-DC模块可以塞到两块主板的夹缝里,但数字功放板有电位器,电源、耳机插口,零件有点多,PCB有点大,无法塞进机壳里。淘宝上搜搜,看到了10mm×15mm的TDA2822迷你板5V时输出2.5W ,不错,也看到有5V电源3W+3W数字功放板,15mm×20mm,体积也不大,可以塞进机壳。
5V电源3W功放板都是双声道,很想找个单声道的更小的PCB,可惜没有。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-17
户外用耳机更好。
离线BA7QT
只看该作者 10楼 发表于: 2013-04-17
折腾派!
BEST 73!   DE BA7QT/LIAO
QSL MGR:W3HNK
离线BG0APD
只看该作者 11楼 发表于: 2013-04-17
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 12楼 发表于: 2013-04-17
用DC-DC模块还有个想法,试试能不能把耗电大户7805换掉,减少机器发热,当然是在不增加干扰的前提下。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 13楼 发表于: 2013-04-17
TDA2822M,估计电源值标错了,TDA2822M参数表里电源可是1.8—15V。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 14楼 发表于: 2013-04-17
查数字功放芯片数据,电源最高6.5V。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BA2Bi
只看该作者 15楼 发表于: 2013-04-17
声音可以了 开太大容易箱体共振
离线BG0APD
只看该作者 16楼 发表于: 2013-04-17
哈哈,现在小机器在书房里,客厅里可以很清楚听到通联的信号。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线ironman
只看该作者 17楼 发表于: 2013-04-17
支持楼主打磨~~
一朵浮云,漂来漂去.
离线bh4xae
只看该作者 18楼 发表于: 2013-04-17
扬州码头居士--一个60年代么出生、快乐无耻的小老头!
来骚扰我吧,嘎嘎!
球球:351649
离线bg6bs
只看该作者 19楼 发表于: 2013-04-17
qrp时有的声音太小,好贴,专家呀
