  • 5728阅读
  • 14回复
请教各位IC-725A机器NB是否有作用? [复制链接]
离线bd6va
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-04-14
最近接触2台725A机器!
发现按下NB按键 屏幕显示NB 就是没有任何反映
看说明是降噪的!
而我的FT80C面板也有一个NB按键,按下NB噪声立马减小很多!
不知道是不是所有725A的NB都是摆设?
呼号:BH6XXR  BG6UVF  BD6VA
地址:湖北省浠水县广播电视局
VX:13597586705
手机:13597586705
QQ:85126921
离线bg8hf
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-14
是这样的。
CALLSGIN:BG8HF
NO.:5953
QQ:1378356859
E-MAIL:BG8HF@163.COM
离线BG8CDC
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-14
725A的NB主要是消汽车上的噪音,不在汽车上使用,这个功能在平时没有什么用。
呼号:BG7CDC  曾用呼号  BG8CDC
姓名:王坚
地址:湖南省长沙市雨花区时代阳光大道216号全州大厦815室
邮编:410117
电话:18008446644 :115:
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-15
725上的有作用,有时候对付拖拉机干扰还是有效果的!
离线bh7ni
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-15
我的机器上的NB',一般都打开,虽然现在拖拉机少了点,但还是准备好为上,
实际上每个机器的NB作用大小不一,忘记是否可以调节NB的深度了
bh7ni,在深圳的安徽人
孔雀-电台ECU交流群(QQ群):463833393
深圳科技园模拟中继438.025,-5,88.5
离线bg4mat
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-15
在车载时还是有效果的
呼号:BG4MAT
Email:bg4mat@球球.com
山东省德州市陵县第一中学  150%6659%6008
快递请用申通或者圆通
离线BI7JIB
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-28
回 bh7ni 的帖子
bh7ni:我的机器上的NB',一般都打开,虽然现在拖拉机少了点,但还是准备好为上,
实际上每个机器的NB作用大小不一,忘记是否可以调节NB的深度了 (2013-04-15 10:13)
你的设备,都可以开店铺了。
BI7JIB
QQ:六91575四57
TEL:13肆809九0230
QTH:深圳市南山区蛇口
离线BD7IOM
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-27
725A上面没发现调NB深度,也没发现滤波器调节的,自动选择滤波器还是没得选?AGC也没发现,都是自动设置好了的么?
呼号:B4/BD7IOM
地址:江苏 无锡
现用设备: FT60R FT8900R IC-725A TS-50S
邮箱:bd7iom@qq.com
QSL地址:qrz.com
离线ahhui
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-27
有一年比赛时开了一台725A,不远处有个抽水的机器,只要一工作机器就传来严重的干扰,把NB打开后就好多了。
DE BA6IT AB9UX
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-27
回  7楼(BD7IOM)的帖子
第7楼BD7IOM于2015-05-27 11:36发表的:
几十年前的机器还想要现在的功能,够狠
离线xitonghan
只看该作者 10楼 发表于: 2015-10-08
回 ahhui 的帖子
ahhui:有一年比赛时开了一台725A,不远处有个抽水的机器,只要一工作机器就传来严重的干扰,把NB打开后就好多了。 (2015-05-27 11:55)
哦这么说还真有用. 我吧这个功能输出的高电平控制背光灯开关了..
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线bg8ht
只看该作者 11楼 发表于: 2015-10-09
NB是脉冲干扰消除电路,只针对特定的脉冲型干扰有效,不能起到降噪的作用。降噪是NR电路干的活。
早期的设备,NB控制深度不可调,现代设备NB深度一般都可调整。不管是现代机还是早期机型,NB都只针对特定的脉冲干扰才有效,而且,NB电路对语音信号有一定的损伤。
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
售后服务邮箱:tech-supp@cqxiegu.com
离线bg4xta
只看该作者 12楼 发表于: 2015-10-09
回 bg8ht 的帖子
bg8ht:NB是脉冲干扰消除电路,只针对特定的脉冲型干扰有效,不能起到降噪的作用。降噪是NR电路干的活。
早期的设备,NB控制深度不可调,现代设备NB深度一般都可调整。不管是现代机还是早期机型,N .. (2015-10-09 09:20)
学习了
平时打开没啥区别就还是不用打开了。
只看该作者 13楼 发表于: 2015-10-10
我用过的中古机器里IC735的NB功能效果最好
TS440没用,IC725A未测试成功,IC725有一点效果,JRC-145有一定效果
735的效果最好是指无论脉冲干扰有多强,开启NB后都能大部分消除
JRC145对付一部分连续噪声(听不出来是脉冲噪声,实际可能是高密度连续脉冲)时有效,开启前后信噪比提高,但很强的拖拉机噪声反而完全没用。
离线法国医生
只看该作者 14楼 发表于: 2015-10-10
减少拍频干扰用的
呼号:BG2RDQ
E-MAIL:edwardlou@163.com
QQ:18024911
