  • 9490阅读
  • 22回复
旧文重温!特别推荐给对垂直天线有兴趣的朋友 [复制链接]
离线bg7ipo
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-04-02
重点介绍】ba7ia吴国光谈垂直多波段天线的设置
            垂直多波段天线设置实例
    (一) cha-6
  cha-6是3.5/7/14/21/28/50mhz的6波段垂直天线,全长为5.32m,
重量为6.5kg,辐射元件长为1.8m,耐输入功率为200w(ssb)。
    适合住在公寓式建筑的ham
  在有限的空间中,如何能用hf的多个频段on air?这是自12年前
开设业余电台以来,一直搁置hf器材的最大理由。因为要在hf操作,
就必定不止在一个频段玩。能正巧符合此希望的天线是这次报道的co
met公司的cha-6。这种天线的特征是能从hf的3.5mhz使用到vhf的50m
hz,全长5.32m的小型尺寸。
  在笔者住的4层公寓屋顶上,设立了4根公用烟囱。从建筑物的正
面看,在最左侧有共用电视天线, 在右边第2根烟囱上,有50mhz的7
单元八木天线。 考虑到tvi,打算在离共用电视天线最远的右端烟囱
上架设cha-6。
  打开包装检查各部件,发现捆包中的螺栓螺帽的长度好象很短。
特别是固定顶部加载板的螺栓若能再长5mm的话,就更易于装配了。
意外少的小零件,因此,装配非常简单。从打开包装箱到调整完毕,
有一个人协助大约需要花1小时。 各辐射元件的管径乍看很细,但受
风面积很小,同时对底部线圈的实际负担也很小。馈电部垂直元件固
定部分的宽度只有约5cm,要支撑起5个陷波器的元件,有太细的感觉。
但是,馈电部本体是用非常厚重的材料作成的。辐射元件的谐振线圈
说明书上有提示要以排水孔向下的状态下加以固定,但常常一到屋顶
就会忘记了。另外,在线圈与管之间,要用橡胶裹住,为了增进耐久
性,最好将其卷绕胶带。
  由于季节的关系,屋顶上有积雪,所以,要采用大部分要在地面
上进行装配,然后用绳索吊上去的施工方法。首先,连接各元件,用
2根螺栓从底部(馈电部)依序固定粗管,总共要接合4根管,各自依
管径大小,配合端径,一般是不易搞错其顺序的。元件连接完毕后,
在安装加容盒(capacity hut),说明书称之为顶部加载(top load)。
要在6处安装顶部加载板,要注意的是它有大小两种尺寸。 另外,使
用说明书所示离陷波器的尺寸,并没有明载是到顶部加载板的中心,
还是到底端,所以暂且固定在顶部加载板的中心位置。这样,元件装
配便告完成。
    各辐射元件的装配
  分别依照说明书的各尺寸,把事先重叠在内侧的管延伸出来。此
时,为了方便设置后的调整起见,最好不要完全固定,事先加以假固
定。地面上的作业就到此为止。
  在屋顶的共用烟囱上,有以前安装430mhzgp留下的主杆,因此利
用此主杆来架设。
  将同轴电缆通过支撑杆之后,再连接于馈电部。而且,在其上面
用2根螺栓固定。 有关馈电部的辐射元件安装,因为陷波器的底部已
经备有螺孔,所以,只有直接插入然后锁紧螺帽就行。这时要注意的
是陷波器的排水孔要朝下。
    使用情况
  我住的是钢筋水泥的4层公寓的1楼。地面高度离天线的馈电部约
为15m,铁板的屋顶对天线有影响,而且, 共用烟囱上的铁板尾部附
近很靠近辐射元件,所以,天线的swr也从厂商的标准点偏离不少。
另外,由于50mhz的7单元八木天线的影响,使天线出现指向性,因此,
为了使天线能具有无指向性天线的性能,安装时其周围不可靠近导电
体。同轴电缆是使用25m的10d-fb。
  调整时通过430mhz取得本地ham的协助。 先根据说明书所推荐的
标准尺寸固定各频段辐射元件的长度,为了在各频段的低端取得匹配,
伸缩各频段辐射元件的长度并加以固定。频带比想象中窄很多,用多
个陷波线圈的天线是没有办法的。
  接下来测试一下传播方面,在日本境内,各频段都能毫无问题地
传播。当试用3.5mhz进行qso时, 送出500w,对方om有rs59的信号报
告,改用50w呼叫时,也有rs55的信号报告。
  这种cha-6天线是最适合住在公寓的ham使用多个频段的小型gp天
线,正适合最近流行的hf+50mhz的机器。 也可作为hf dxer的辅助天
线。当然也适合想轻易使用多频段的初学者。
    (二) hs-680s
  hs-680s是3.5/7/14/21/28/50mhz的6波段垂直天线,全长为6.4m,
辐射元件长为2m,耐输入功率为500w(ssb)。
    这根gp
  约在5年前,我就购买过5波段的gp(垂直天线),但与这根gp比
较起来的第一个印象是hs-680s非常简洁。而且,这种hs-680s能以全
长6.4m适应6个波段,耐输入功率为500w(ssb的峰值功率),这些方面
都有很大的魅力。
    马上安装
  因为内装详细的说明书,因此,仔细阅读后再开始作业。首先,
从确认零件开始,打开hs-680s的包装箱, 内部装者整齐排列的各种
零件,在安装前对照一下塑料袋里所装的螺丝类是否不够。在各频段
的陷波线圈上,都附有表示频率的封条,所以,很简单容易地区别。
工具只要钳子和起子即可,若有绝缘胶带和天线外层保护剂的话,就
使天线更持久耐用。接下来的安装是根据说明书,从辐射器(radiat
or)连接陷波线圈(trap coil)。安装完毕后,再复核一遍陷波线圈间
的长度。在管与管的接缝上,牢牢地卷绕绝缘胶带来防水。若有天线
外层保护剂的话,则在事先加以涂上。接下来,是安装辐射元件,各
辐射元件的长度是根据是否把辐射元件集中于 180度方向或平均分散
于360度,其长度有所差异,所以要仔细确认一下。 当安装辐射元件
时, 除50mhz之外,在各频段的线圈上都附有排水孔,特别要注意把
排水孔朝地面方向。若不如此的话,雨水就会进入线圈内,不知不觉
就会产生故障。这些gp的架设要领是最后安装辐射元件,其理由是安
装在手摸得到的位置。
    调整
  hf是在ts-930s(50w)上连接swr表, 50mhz是在ft-625d上连接
swr表,各频段都不需调整,能重现说明书所载的swr特性。当辐射元
件靠近建筑物时,则多少需要加以调整。
    使用感觉
  架设完毕,马上开始运用看看。3.5/7mhz的低频段, 其swr的频
带特性好象有些狭窄,但完全没有问题。能轻易地和国内台进行qso。
试将14/21/28mhz频段对准低端的cw频带看看。 虽然听到的台呼叫他
可以得到回答,但是,在堆叠时就赢不了人家了,不是阵列定向天线
的对手。但用一根天线可以在hf和50mhz中能qrv是非常方便(比阵列
定向天线方便)。
  这种hs-680s是和v/uhf的多段gp差不多长度的小型天线,总共能
使用6个频段,因此对于公寓ham和第一次向hf挑战的ham而言, 是于
安装和实用的天线。并且,在发射资格升级以后, 当进行qrd时,也
有充足的功率余量可以发挥。最近,warc频段也呈现活跃,若有 6频
段+warc 3频段总共9个频段的gp之类天线的话,就方便得多了。
  对v/uhf有兴趣的大伙们,试用hs-680s敲开hf的大门吧!
    (三) cp-6
  cp-6是3.5/7/14/21/28/50mhz的6波段垂直天线, 全长为4.6m,
重量为4.9kg,辐射元件长为1.8m,耐输入功率为200w(ssb)。
  最近,连hf的dxer也在留心50mhz的情况, 许多厂家也推出了从
hf到50mhz的机器,所以,能使用hf到50mhz的天线需求正逐步增加。
与传播日渐好转的情况相反的是日本的住宅情况变得越来越窄了,本
文所报告的diamomd antenna cp-6因体积小、重量轻而易于架设。它
除了warc频段外,hf的频段都能使用。另外,在公寓ham中, 也有担
心gp天线的辐射元件所占面积过大,本天线可以将辐射元件集中在一
个方向安装而缩小所占面积。
    基本安装
  各零件都是明确区分地捆包的,安装天线时按照所配的安装图,
可以在很短的时间内安装好,是一条零件数较少的天线。架设方面也
不困难,辐射元件的零件上,都有贴上xxmhz的指示封条, 在各频段
的辐射元件所接上部分的元件是6个波段共用的铝管 (长度、管径全
部相同),所以安装是不会有错误。在铝管的接头上,涂上导电黄油,
并用胶带卷绕来加以防水。就整体印象而言是非常容易安装的天线。
    安装上的注意点
  本天线是如开头所述的那样, 辐射元件可以均匀360度排布,也
可以180度单侧配置, 但不同的安装,辐射元件的长度是不同的,厂
家在说明书中推荐的长度是360度均匀配置时的长度。 另外,在固定
辐射线圈(radiator)时, 若太用力锁紧辐射线圈的话,可能会使线
圈破损,请轻轻地从固定位置,用力稍回转的方法,使排水孔朝下,
再用螺帽加以固定。
    尽快使用看看
  首先,根据厂商提供的尺寸安装天线, 大致地测量swr特性,根
据测量的结果,以自己希望得到的中心工作频率,调整辐射元件的长
度,使该处的swr值为最小。各频段在使用中都没有问题,特别是3.5
mhz,用这种小型天线,swr和辐射传播都不错。虽然是体积小,重量
轻,但却能辐射传播出6个频段。我是采用360度放射型来安装辐射元
件的,能轻易地qsy到hf~50mhz各频段, 是能充分享受业余无线电乐
趣的天线。自从在大厦的屋顶上架设了cp-6后,经过2个星期的qso,
用2个频段完成了wac(六大洲相互通讯)。还有,该天线耐输入功率
为200w,所以,最适合100w的电台使用。
离线bg7ipo
只看该作者 1楼 发表于: 2003-04-02
2
(四) v-5jr-sr
  v-5jr-sr是3.5/7/14/21/28mhz的5波段垂直天线,全长为6.7m,
重量为 2.3kg+2.6kg, 辐射元件长一边为2.5m, 耐输入功率为300w
(ssb)。
    这条天线
  这种天线是由全长6.7m的垂直天线和一边2.5m的蛛网状的辐射元
件所构成,垂直天线是籍顶盖(加容器)和两个陷波器而能运用 5个
波段。另外,辐射元件是由一个陷波器和蛛网状架设的元件所构成,
一边2.5m,能紧凑地设置。当收到天线的小型包装时,内部并没有辐
射元件半成品。另外,因附属了防锈复合物之类,非常佩服厂商的用
心。涂此防锈剂,就能提高天线的耐久性,能永久维持其性能。
    天线的设置
  若住在公寓的话,要设置天线就非常不易了。在屋顶上,无法觅
得牵绳处,设置较为困难,所以决定在用作攀登屋顶的梯子上安装主
杆。解开包装确认里面的元件后,就开始安装。垂直部分的零件数较
少,能很简单地安装。在安装途中,若发现孔有偏离的话,说明元件
的方向相反了。如果要求更高的话,宜预先用记号标示元件的上下,
但这样会花点时间。辐射元件部分安装在垂直本体和主杆上,垂直本
体和辐射元件安装部分利用u型螺栓固定。 馈电电缆安装在离辐射元
件部分约30cm处,并作简易平衡-不平衡转换(用约25cm的直径, 把
同轴电缆卷绕10圈左右)。在辐射元件的陷波器上,若孔径不合的话,
陷波器组件的防水帽就会插入不紧,因此要靠小心插入固定来解决。
在垂直本体的最顶端安装有顶盖辐射元件。当安装到主杆时,要注意
不可挂到主杆而弄弯。因为主杆具有导电性,所以两根作辐射元件的
管子,不需要用短路线连接。但在主杆上附有绝缘被敷处,要用短路
线牢牢连接。蛛网状辐射元件的安装必须注意固定在元件管 u型螺栓
的方向。另外,蛛网状辐射元件的长度因非常精密地制成,所以若方
向弄错的话,就无法架设,若勉强架设的话,元件管就会弄弯。所以
要根据安装说明书,更换u型螺栓,就能整齐地架设了。
    不需要调整
  不需要特别调整,各频段在频段中心附近都能满足swr在1.5左右。
在频带边缘约在3左右。 频率调整是将沿着蛛网状辐射元件的塑胶绳
进行调整。这种多频段天线,若能事先完全减低各频段各自所希望频
率上的swr的话,就不必使用天线调谐器,能快速进行qsy,非常方便。
可是,因其窄频段的特性,所以在频段的边缘上运用,仍然需要天线
调谐器。目前,若采用长线天线加天线调谐器的运用方式的话,就比
不上这条天线方便。
  以3.5mhz及7mhz频段为例,叙述其使用感想。
  现在, 使用设置在地面高6m左右的某公司之1/2波长电压供电型
的天线。它3.5mhz是缩短型,7mhz是全尺寸。 它和 v-5jr-sr不是设
置在同一个地点,天线的设置状况也是不一样的。这种天线应该比 v
-5jr-sr好,但要考虑到虽然 v-5jr-sr的缩短很大,但仍能以相同的
程度接收到。另外,v-5jr-sr也有很强的信号报告,这类比较,因不
是同等条件下的,故只能作为参考。
    电波传播的情形
  这是qso的结果,用3.5mhz在1530的时间,接收到一个电台有r51
的程度(前置放大器on),qso时对方的报告是rs41,用的功率是10w,
试与几个台进行qso, 换用长线天线,得到稍强的信号报告(应该考
虑的是长线天线因接近其他频段的天线,因此会有指向性)。
  关于7mhz,也能得到同样的结果,很惊讶的是有时能得到比全尺
寸长线天线更好的结果,可能是v-5jr-sr设置的地面高度和周围条件
比长线天线好。至于长线天线,虽然s表的摆动很大,但有很多qrn和
qrm,有时不易收听,只要转换为垂直天线,s表摆动小,便能从qrn
中显露出信号,能顺利地接收信号。 有时加大功率,就能qso,这是
利用这种天线辐射角低的缘故。在这种天线的构思中,不大考虑馈电
部分阻抗匹配性的好坏,其理由是3.5mhz的swr有些高, 7mhz在频段
边缘也有同样情况,所以,使用天线调谐器比较有效。
作者:ba7ia吴国光
        (编自chinaham mailing list邮件)
离线panchavati
只看该作者 2楼 发表于: 2003-04-04
好文章,能同时拥有那么多垂直天线的人还真不多
厉害
离线bg4rdg
只看该作者 3楼 发表于: 2003-04-07
cool!
离线TCL
只看该作者 4楼 发表于: 2004-05-28
值得一看,要顶,顶,顶!
离线BG7AAR
只看该作者 5楼 发表于: 2004-05-28
好东西!!!有图能仿造一条就好了!!!
离线bg9fc
只看该作者 6楼 发表于: 2004-05-29
顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!
bg9fc
离线BG7KIH
只看该作者 7楼 发表于: 2005-08-12
学习中.................
离线BD8ATI
只看该作者 8楼 发表于: 2005-08-13
好文章......................
离线BG6QCB
只看该作者 9楼 发表于: 2005-08-13
好好
离线shendi
只看该作者 10楼 发表于: 2005-08-15
收藏。……………………………………
离线BA7IAG
只看该作者 11楼 发表于: 2005-08-15
ipo哥哥又有什么新动向??
离线BA7EI
只看该作者 12楼 发表于: 2005-08-15
我钞票有限,只能借鉴50kw以上级别广播电台垂直天线的架设的设计思路,而后因地制宜简化到1000元以内实施
离线bg7ipo
只看该作者 13楼 发表于: 2005-08-19
想做一个不像天线的效率较高天线
ipo哥哥又有什么新动向??
我本想请7ia大佬出来,在给我们上上垂直天线的课,但
离线mylcq
只看该作者 14楼 发表于: 2005-08-22
是老外,能叫他出来?关键是这些产品的名称是什么?什么地方有售?
离线BA7JG
只看该作者 15楼 发表于: 2005-08-22
ba7ia不是老外吧!他就在广州。他这编是翻译外国一杂志的文章的,主要是介绍日本几个品牌的gp天线架设方法,这些天线都可以订货的。
离线bg8bbp
只看该作者 16楼 发表于: 2005-08-26
这些天线分别要多少钱呀?没办法安别的,只能是垂直天线。如果不是太贵,咬牙弄一根。
离线暖风
只看该作者 17楼 发表于: 2009-06-08
虽然是老文,还是要顶一下。
离线十二少
只看该作者 18楼 发表于: 2009-06-28
原來廣州虎臧龍之地,把外文譯成本地文精粹,果然高"頂"。
离线bh4sdj
只看该作者 19楼 发表于: 2009-06-28
不错03年的都翻出来了
