  • 4770阅读
  • 7回复
探讨:空气可变电容器与薄膜可变电容器 [复制链接]
离线bg6iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-04-10
目前市面上单联或双联空气可变电容器较为少见,寻购较为困难,而晶体管收音机所用的薄膜可变电容器相对较多,且体积小巧。
如果DIY QRP收发信机,是否可以把薄膜可变电容器用在功率输出网络的“π”型电路里?
请求朋友们探讨和给予指导。
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-10
如果仅从耐压考虑,几十瓦的功率应无问题。我用500V兆欧表摇过,1分钟毫无问题。
但片间的绝缘片记得是聚丙烯的,介质损耗角大些,构成的回路Q质较空气绝缘可变电容低。
拿来做个小手动天调还行。
离线bg6iw
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-10
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:如果仅从耐压考虑,几十瓦的功率应无问题。我用500V兆欧表摇过,1分钟毫无问题。
拿来做个小手动天 .. (2013-04-10 20:16)
谢谢您BD7IWW:我想把它用在2p3输出的“π”型线路里,2P3本身输出功率就不大,不知薄膜电容损耗影响大不?
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-10
回 bg6iw 的帖子
bg6iw:谢谢您BD7IWW:我想把它用在2p3输出的“π”型线路里,2P3本身输出功率就不大,不知薄膜电容损耗影响大不? (2013-04-10 20:53)
没问题,用吧。
输出能到1W吧。
离线BG5JU
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-10
早期的军机小81天调用薄膜电容,后来生产的军机十瓦频合,D2B,133就不采用了。那个也不是普通的收音机用的,薄膜加厚
离线xitonghan
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-07
回 BD7IWW 的帖子
100w的 电压是不是70多v?
pai型天调 线圈的绕成电感的直径跟好像也跟q值有关系是吧 ?
如果换成磁环优点是体积变小,缺点呢?
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线bd5ir
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-08
我在改造“74”和“62”功率箱的时候,为了匹配输入回路,采取了“π”型调谐电路,输入功率最大25W,那两个薄膜可变电容调节到现在也没有发生损坏问题,应该可以使用。
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bg6iw
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-08
感谢朋友们的实际经验,我就用薄膜可变电容器用在"π”型输出电路上了(2p3或13p1功放),
