  • 10895阅读
  • 25回复
试制DIPLEXER式的低通滤波器,3KW,效果很好!! [复制链接]
离线BA7KW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-04-10
DIPLEXER式的低通滤波器,在1999年的7/8月份的QEX介绍过,作为一个MOSFET功放的配套滤波,电路可以简单的理解为一个低通滤波器和一个高通滤波器并联,低通接负载(天线),高通接一个50欧的电阻,将工作谐波吸收,所以这个电阻有一定的功率要求,约为功放输出功率的1/20。
电路如下:以20米波为例
端口1输入,接功放,端口2接负载(天线)。
图的上半部是高通滤波器,下半部是低通滤波器。设计的低通频率约16MHZ,为20米波服务,高通的起始频率26MHZ,将14MHZ的2,3次谐波全部送到50欧电阻吸收。
根据电路做了如图的LPF,低通部分电感用空心线圈(我没有低导磁率的磁环),用1.3导体直径的特氟龙线双线并绕绕在25mm的PVC管上,电感量用5区何工的频率计/电感表测量,做到接近电路图的值,偏差小于5%。
低通电容用2500v的云母电容,组合到电路要求的数值,偏差小于5%。
高通电感用单线绕在25mm的PVC管上。
高通电容除第一个接输入端的电容用2500V的之外,其他的用1000V的。
吸收电阻用250W的50欧电阻,装在散热器上。
上频率特性图:
上驻波特性图:驻波在14MHZ非常低,为1,反射特性为-30!
插损很低,基本无法测量。
在3KW的1分钟试验中,高通的第一个电容有少量的温升,实测表面温度约40度,低通第二节的2个电容,也是约40度,低通线圈温度也是相约的温度。
吸收电阻基本没有发热,可能因为散热器太大了。
[ 此帖被BA7KW在2013-04-10 02:13重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BA7KW
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-10
继续上图
再上一个负载脱开后的驻波图,可以看到,在20MHZ以上驻波都接近1.5,说明高于20MHZ的谐波差不多被吸收电阻吸收了。
QEX的文章:
老外设计的电路图:
RFSIM99的文档,可以在RFSIM99里面模拟一下:
老外做的1500W LPF的连接,http://wb6dhw.com/KWDiplexer.html
我试验过20米的电路,感觉这种LPF最大的特点就是驻波特别低,而且谐波是被电阻吸收了,而不是反射回到功放管,这点对功放管有利。
大家有兴趣的可以试一试。
今晚做这个LPF花了2个小时的时间,主要是要做7个线圈。
[ 此帖被BA7KW在2013-04-10 01:42重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线关则勇
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-10
Re:试制DIPLEXER式的低通滤波器
很好.............
BG7JAA
电邮:bg7jaa@126.com
网站:www.amp.co.nf
也是他们愿意用一生去专注做一件事的信念和情怀。
手艺人往往意味着固执,缓慢,少量,劳作。
手把青秧插满田,
低头便见水中天。
心底清净方为道,
退步原来是向前。
离线bg4agr
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-10
离线BA7KW
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-10
有PCB的设计,还带继电器,但这个设计用磁环的,用空心线圈形状可能不是很匹配。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-10
还没成功革命到7KW,同志还须努力
我读书少  不要骗我
离线bg3qai
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-10
效果不错, 我弄了半天  损耗太大,懒得弄了 。装的都是30兆单段的
实际测试没发现对频带有干扰。
海华的那个2kw低通就是用这种 实际满功率测试发现 高通250w假负载微热  功率表量有40w
邓宏亮 BG3QAI
离线BD7IS
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-10
今晚有人组团 猛烈围观楼主 试运行7KW
不懂瞎顶
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-10
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:今晚有人组团 猛烈围观楼主 试运行7KW
 (2013-04-10 11:39)
你偷听
我读书少  不要骗我
离线bd3pm-xh
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-11
啥事出成品来两套
河北宣化工程机械厂试制车间.高飞
离线BA7KW
只看该作者 10楼 发表于: 2013-04-11
昨天在持续大功率试验中,高通的第一个电容C10,100p(我用110P),牺牲了,容量减半,后经IA拆开,发现电容击穿后将部分的导电薄膜给烧掉了。
现改用ATC的电容两个来串联,看你还能死掉不!
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线bg3qai
只看该作者 11楼 发表于: 2013-04-11
用磁管试试
邓宏亮 BG3QAI
离线BA7IA
只看该作者 12楼 发表于: 2013-04-11
BA7KW试试不要高通上的50欧电阻而直接接地如何?
离线songxiang
只看该作者 13楼 发表于: 2013-07-06
这种电路的特征是用电阻把谐波吸收掉,变成热
那原始的低通,谐波能量去什么地方了?
A、在线圈上变成热??
B、威胁功放管子的安全??
离线BA7KW
只看该作者 14楼 发表于: 2013-07-06
返回管子了变成热量啦!
只看该作者 15楼 发表于: 2013-07-06
离线bg2gc
只看该作者 16楼 发表于: 2013-07-06
张老师的好帖
欧洲设计的船台,500瓦以上的低通,基本采用这种复合方式,我见过的成品功放中,双TH430配这种低通可到600瓦SSB稳定工作,如配普通低通400瓦SSB
[ 此帖被bg2gc在2013-07-06 20:01重新编辑 ]
BG2GC
秦皇岛
设备: ICOM IC-705
            YAESU  FT-4X
QQ  58395四四三九  (如加我 注明原因,本人不爱聊天,浪费时间)  TEL WEIXIN:一五零零三三五6335
EMAIL  bg2gc#139.com      把#改成@
离线wwwham
只看该作者 17楼 发表于: 2014-11-07
张老师的好帖
BH8FXY,
QQ:228897732.
IC725+ZTT100 ft450at
离线BD4BVE/
只看该作者 18楼 发表于: 2016-07-21
最近再山寨老外高低通板 ,翻出来看看
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
离线wj8787
只看该作者 19楼 发表于: 2016-07-22
楼上的收发转换板不错
我的呼号Bg8byd 好好活着
