  • 4997阅读
  • 6回复
请问有何简便的办法测试混频器的好坏(如ADE-1) [复制链接]
离线hailong
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-04-07
离线ahhui
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-07
注入信号后看输出。
DE BA6IT AB9UX
离线hailong
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-07
我想是用信号源做本振信号,用频谱仪跟踪源输出做RF信号,那IF信号用什么看,示波器?好像灵敏度不够啊
离线ahhui
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-07
如果只是测试混频器能不能用的话可以简单些,用一个1分2的功分器把信号源的输出分成2路,送到混频器的2个输入端RF和LO(或者用2个信号源),输入幅度按照混频器的手册参数即可,然后用频谱仪看IF输出端的频谱状况。
[ 此帖被ahhui在2013-04-07 20:29重新编辑 ]
DE BA6IT AB9UX
离线hailong
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-08
回 ahhui 的帖子
ahhui:如果只是测试混频器能不能用的话可以简单些,用一个1分2的功分器把信号源的输出分成2路,送到混频器的2个输入端RF和LO(或者用2个信号源),输入幅度按照混频器的手册参数即可,然后用频谱 .. (2013-04-07 20:26)
我只有一台信号源啊
用一个1分2的功分器把信号源的输出分成2路,送到混频器的2个输入端RF和LO,这样IF输出岂不是0?
我试试看,能不能看得到
离线ahhui
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-08
回 hailong 的帖子
hailong:我只有一台信号源啊[表情]
我试试看,能不能看得到
(2013-04-08 11:54)
混频后除了差频以外,还有频率和,所以一般混频后需要一个LPF。因此一个信号源也是可以看的。
如果你想看差频的话就必须用2个信号源了,其实也不一定非是专门的商品信号源,你可以把你的信号源接到LO上,然后用其他的信号源接到RF上,其他的信号源可以用恒温晶振,有源晶振,DDS什么的代替。如果你的频谱仪的TG可以输出固定频率,也可以做为第二信号源使用。
[ 此帖被ahhui在2013-04-08 12:38重新编辑 ]
DE BA6IT AB9UX
离线hailong
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-08
回 ahhui 的帖子
ahhui:混频后除了差频以外,还有频率和,所以一般混频后需要一个LPF。因此一个信号源也是可以看的。
如果你想看差频的话就必须用2个信号源了,其实也不一定非是专门的商品信号源,你可以把你 .. (2013-04-08 12:36)
好,明白了,多谢讲解 ,多谢
今晚试一下
