  • 12293阅读
  • 10回复
请教请教:宝锋UV3R+写频问题,先致谢!! [复制链接]
离线王昊霖
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-04-03
请教请教:宝锋UV3R+写频后开机开机的状态是显示000.025,双排的,调节步进旋钮跳到0.65XX的数值步进。
写过后用电脑重新读取都是0,反复数次都写不上,是啥原因啊?跪求高手解惑。。。
注明:最初读数据正常,原机读出一大串频率来。。
没有说明书。。。不知道哪个是恢复出厂设置的操作,参照宝锋UV3R的恢复操作一下没反应。。。求个UV3R+的电子版说明书,谢谢!
原机拿来时一切正常,读频写频后变砖头了,试了下88-108M调频广播部分能收到。求高手 解惑,有没有硬件损坏的可能?存储器损坏?
离线BA4II
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-11
可以手动置频呀!使用说明书可以从网上下载!
[ 此帖被BA4II在2013-04-11 18:02重新编辑 ]
山东老鱼/BA4II(CSKC NR 001)
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
E-mail:ba4ii@163.com
个人网站:http://www.ba4ii.com
离线BA4II
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-11
UV3R新增功能:
菜单项目
显示与说明
设置内容
1---RXCODE(哑音频设置) OFF,ctcss,dcs
2---TXCODE(哑音频设置) OFF,ctcss,dcs
3---SQL(静噪等级) 0---9
4---LIGHT(背光灯控制)OFF/ON /Key
5---K TONG(键盘提示音设置) OFF--ON
6---VOX(声控设置) OFF/1---9级
7---POWER(高/低功率设置) HIGH/LOW
8---DW(监测U段和V段) ON/OFF
9---STEP(步进) 5/6.25/10/12.5/20/25K
10—OFFSET(频差) 0—37.995/0---69.995M
11—SHIFT(差频方向) 0/-/+
12—STE(尾音消除) ON/OFF
13---W/N(宽窄带) WIDE/NARROW
14---SAVE(省电) ON/OFF
15---TOT(发射限时) OFF/30/60/90/120/150/180S
16---SCANM(扫描方式) T0/C0
17---RELAYM(中继回音) ON/OFF
18---BCLO(繁忙锁定) ON/OFF
请注意:菜单第十二项功能(SET)默认状态为ON,需设置为OFF,否则机器上中继或者通联连是会断续或者噗噗响,同时感觉中继回波短暂
,正是由于消尾音引起的。SQL设置值过大会影响到接收灵敏度。在无干扰的环境下尽量设置为1
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
离线BG4WTZ
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-12
UV3R+ 有没有解决UV3R节电守侯状态时不能唤醒的问题?
城市山林-中华醋都,  镇江— 美得让你吃醋
镇江三怪:香醋摆不坏 肴肉不当菜 面锅煮锅盖
中 继 432.255+5MHZ88.5
直 频 438.050MHZ  145.050MHZ
欢迎光临N888交流群:297842747
联 系 人:BG4WTZ
电    话:一三三三七七七8562
离线王昊霖
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-17
回 BA4II 的帖子
BA4II:UV3R新增功能:
菜单项目
显示与说明
....... (2013-04-11 18:11)
感谢版大。。。
离线王昊霖
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-17
回 BG4WTZ 的帖子
BG4WTZ:UV3R+ 有没有解决UV3R节电守侯状态时不能唤醒的问题? (2013-04-12 14:15)
不清楚兄弟说的问题,使用正常啊
离线bg6ovu
只看该作者 6楼 发表于: 2014-02-02
今天我把我的HZT UV3R PLUS也写成了DDD。D25 ,双排的,郁闷中。。。。
如何解决问题啊 。。。
求助。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线bg6ovu
只看该作者 7楼 发表于: 2014-02-02
刚刚用原厂写频程序写回来了。
离线bh4wju
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-30
请问有写屏软件么
离线BH7KQK
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-22
回 BG4WTZ 的帖子
刚淘宝一台,路上,有这问题就太那个了吧。。。。。
侃尽三山五岳,吹遍大江南北。横批:唔抺嘴
淫一手湿不难,难的是淫一被子湿。
QQ : 59426674,淡圈,勿扰!谢谢!
离线bh5hde
只看该作者 10楼 发表于: 2019-01-03
恢复出厂设置是 按住VOL键不放,再按开机键,直到开机电压显示闪烁后松开,即可完成对讲机重置。
