  • 18760阅读
  • 27回复
打算做个Openwrt+rtlsdr的集成 [复制链接]
离线radiolee
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-04-01
BG4UVR顺丰了一个R820T给我,由于考虑1090馈线损耗太大了,就想做个集成
之前有DX做了个跟X86集成的,外观nice。想到自己的实际需求,打算这样做:
多路天线,包括1090MHZ,因为馈线衰减很大,所以打算把接收部分的电路放在天线旁边。
电视棒的TUNER芯片是通过USB过来的数据转换成I2C总线控制的,所以很方便接I2C的BPF、衰减器和天线选择。信号经过放大后进RTLSDR,加上HF波段变频器,然后插到路由器USB口,路由器上运行RTL_TCP服务,转出码流通过100M有线网送到PC。信号也可以由路由器通过WIFI广播,使用安卓手机/平板配合SDR TOUCH接收。
找个支持KISS的开源TNC好难,OT+太大了
离线radiolee
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-01
抽周末调试了一天,经过一些失败后,SDR#可以通过RTL_TCP接收了。
路由器是白菜RG100A-AA,由于32MB原装内存运行出现溢出被KILL掉了,更换了64MB内存,烤鸡2.5小时连续播放性能稳定。
路由器内存占用率37M多,CPU 60%,网络负载20%多。
这里有个比较搞笑的事情,一开始测试,1.024MSPS采样率一切正常,1.4M开始丢包。后来我手多,给RG100加了第二个USB口,结果1.4M不丢包了,1.8M开始还是丢。路由器的USB口本身就不快,有这点性能已经超出预期。
WIFI测试效果还是不好,SDR TOUCH还是没响。
离线radiolee
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-01
网络流量比较大,1个小时大约11GB数据
离线klause
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-01
大好啊,等你的下文
BG5SLZ
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-02
老老实实买块ATOM的板子吧,能耗不比路由大多少,性能就好远了...
我读书少  不要骗我
离线radiolee
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-02
ATOM是CISC,路由器是RISC,坚信WR703N可以完成任务,并且只有5×5CM大小。
离线radiolee
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-02
昨天给RG100硬超频到372MHZ,400MHZ上去后加载B43驱动重启,降到372后工作正常。超频后1.8MSPS不断流、不丢包。
离线radiolee
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-02
烤鸡10个小时,140GB数据量
1.8MSPS@372MHZ,运行了一晚上,一切正常
离线BG0GE
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-02
可以尝试AR7161
例如DIR-825;WNDR-3700;WNDR-3800
[ 此帖被BG0GE在2013-04-02 09:44重新编辑 ]
邮箱地址:BG0GE@163.COM
137二0五4陆2零五
离线radiolee
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-02
恩,计划的路由器是5×5CM尺寸的WR703N,U是AR9331
离线张元佳
只看该作者 10楼 发表于: 2013-04-03
RG100A-AA性能弱了些,刷了openwrt连一般的应用都不稳定,感觉x86的软路由好多了
离线radiolee
只看该作者 11楼 发表于: 2013-04-26
在RG100上测试基本可以后,一直打算弄到WR703上去
中间用一个WR740N v5.7(与703同平台)做过测试平台,因为板子比较大,可以装个PDIP的插座换SPI,也刮了CPU连出USB做了测试,基本可行后,昨天正常弄到了WR703上去(其实是个WR702加了USB口)。换了64MB DDR1内存,换了16MB SPI FLASH。
下面发一些测试图片:
2.8MSPS不丢包,CPU占用50%左右,健康度1.2以内,使用没问题。ETH口带宽占用接近50Mbps
离线radiolee
只看该作者 12楼 发表于: 2013-04-26
由于WR703N是11N的PHY,1路也有150M实际130Mbps,所以想测试一下WIFI连上去的可行性。测试过程中看了一堆鸟文才把链路速度锁在150MBPS
测试结果还不错,2MSPS稳定没问题,带宽占用40Mbps+,达到实用程度
离线radiolee
只看该作者 13楼 发表于: 2013-04-26
根据11L和12L的测试结果,使用WR703N作为服务平台,通过RTL_TCP提供服务,SDR#作为客户端使用LAN/WIFI连接,性能可以达到棒子USB直接插PC的效果,路由器自身健康度不超过1.5,绝对木有问题。接个USB HUB,甚至可以连上TNC同时提供APRX服务,一举两得。更何况,这个路由器只有5CM×5CM大小(PCB)。
离线littleworm
只看该作者 14楼 发表于: 2013-04-26
RG100A  俺也有
暂时还不知道用来干啥  不过确实很扎实····
希望大家多多关照
BI7PTK
手机号码:1370272零七二一
离线HiXGod
只看该作者 15楼 发表于: 2013-11-10
能不能公开相关资料啊?
离线ccfx
只看该作者 16楼 发表于: 2013-11-10
话说这个可以使用pogoplug 这个东东来搞不,双核700M的,128M内存,价格也不高 不到百元。硬件配置比路由高多了。
离线iloveyc
只看该作者 17楼 发表于: 2015-05-09
703n升内存了么?原始32m能跑起来?
离线bd7mxg
只看该作者 18楼 发表于: 2015-05-11
围观高手,
呼   号:BD7MXG
微   信:BD7MXG
支付宝:BD7MXG@163.COM
手机:棕橙子中红黑黑白蓝绿黑
QTH:广东东莞
离线BG7DCS
只看该作者 19楼 发表于: 2015-05-12
试试703N的加强版,GL.inet路由器。
Callsign:BG7DCS
Mobile:①⑧⑥⑦③⑧⑨⑤③③③
E-MAIL:bg7dcs@①⑥③.com
QQ:③⑨②①③⑨
现有设备
UV:Yaesu FTM-400D
      QuanSheng TG-K4(UV)
HF:ICOM IC-7300 (Harvest RH-10M GP)
AT:mAT-180H
