  • 4676阅读
  • 5回复
关于趋肤效应,多芯线和单芯线做天线振子的疑惑,求解 [复制链接]
离线bh3pxn
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-04-01
百度到一段话是这样的
“在同样的截面积下,多芯铜线的表面积要远比单芯铜线的大。在高频下工作的导线,由于涡流的作用,都存在“趋肤效应”,即高频电流都从导线的表面走。所以高频电路中用的线圈,都要用多芯铜线(各导线间互相绝缘),这样线圈的损耗小,Q值高。许多场合还用空芯铜管做线圈,以节省材料,减轻重量。”
如果是这样,相同线号的情况下,那我们用的多芯电线做振子,由于芯间不是绝缘的,那么和单股的铜线似乎区别不大了,求解
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-01
当然多芯优于多芯。
一是柔软不易折。
二是趋肤效应。
单根表面积不大,直流电阻大,要是40股并连呢,你算算看。
离线BG7YPE
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-01
你没有看到多少M才有集肤效应啊?
离线bh3pxn
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-01
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:当然多芯优于多芯。
一是柔软不易折。
二是趋肤效应。
单根表面积不大,直流电阻大,要是40股并连呢,你算算看。 (2013-04-01 07:18)
关键在于多芯线的芯间并不是绝缘的,那么他是不是可以看作一根导线呢?那么这样表面积并没有增加啊
离线bd4jk
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-01
多股线柔韧性好,
单股线不好用
(截面一样大)
不用KW  MW,天线振子不需要很粗(1 或2.5平方毫米足矣)
BG4-2-066(1993年-        )
BG4JK(1996年-2000年)
BD4JK(2000年-        )
AF5QM(2014年-       )
bd4jk@163.com
杜新桐
QQ:526140674
TEL:13562826548
QTH:山东省新泰市青云路860号
新泰市中医医院  271200
GL:OM85VV
离线bh3pxn
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-01
回 bd4jk 的帖子
bd4jk:多股线柔韧性好,
单股线不好用
(截面一样大)
不用KW  MW,天线振子不需要很粗(1 或2.5平方毫米足矣) (2013-04-01 15:04)
嗯,我想说的就是此意,只要线芯不是相互绝缘的,那它和单股线应该是没有什么区别的
只是多芯线柔软一些,容易携带
