  • 5292阅读
  • 7回复
NWT-7测试滤波电路时阻抗匹配问题求教 [复制链接]
离线BG5MVE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-03-27
正在焊BD4IGH设计为原型的手持7M机,手头有NWT-7扫频仪,想测试下某些元件及某些单元电路,阻抗问题及电路与NWT-7连接问题搞不明白。
1、
2、输入部分高放电路
3、晶振
4、中周
[ 此帖被BG5MVE在2013-03-27 00:20重新编辑 ]
http://bg5mve.taobao.com/  赣南脐橙、宁都莲子、蜂蜜等土特产
离线bd6va
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-27
晶体滤波器要做阻抗匹配
高放可以直接测量!
呼号:BH6XXR  BG6UVF  BD6VA
地址:湖北省浠水县广播电视局
VX:13597586705
手机:13597586705
QQ:85126921
离线罗飞
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-27
我的方法:
1、预估电路输入(出)两端在工作中大致的输入(出)阻抗是多少,比如上图的高放电路,输入接的是天线,阻抗应该为50欧;
2、用变压器变换阻抗,或者串入电阻,将nwt-7输入(出)端口50欧的阻抗变换分别至待测电路工作时的输入(出)阻抗大小,不一定十分精确,差不多就行。
3、此时nwt-7测试的曲线形状应该就能正确指示电路特性,只不过幅度上有衰减(指串电阻变换阻抗时),具体的衰减量,可以根据所串电阻大小,用电阻分压原理估算。
离线BG5MVE
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-27
晕了大半个晚上,脖子痛……
NWT-7输出直接接到B1输入,NWT-7输入接4:1变压器去测各点幅频特性如下:
B3初、次级都下:(测B3初级时串入104电容)
测C3正端1V,B3初级6.4v,供电为LM7808
不知啥情况了
离线BG5MVE
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-31
在晶体滤波器输入串电位器,调电位器使输出比不串时低3dB,测得此时电位器约为120欧;
在晶体滤波器输出并电位器,调电位器使输出比不串时低3dB,测得此时电位器约为120欧;
是否可认为此滤波器的阻抗约为120欧?
离线BG5MVE
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-31
发现这个功能:
用68欧91欧电阻试验了下,测得幅频特性如下:
USB调制频率8.997.950MHz测试下结果如何……
[ 此帖被BG5MVE在2013-03-31 19:51重新编辑 ]
离线BG5MVE
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-31
回 BG5MVE 的帖子
BG5MVE:晕了大半个晚上,脖子痛……
....... (2013-03-27 21:17)
哈哈,原来NWT-7的输入输出没搞清楚,接反了……
离线罗飞
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-01
回 BG5MVE 的帖子
BG5MVE:在晶体滤波器输入串电位器,调电位器使输出比不串时低3dB,测得此时电位器约为120欧;
是否可认为此滤 .. (2013-03-31 11:29)
你通过这个方法得到的确实是滤波器的内阻,如果按所测的120欧去做匹配,保障的是功率的最大传递及驻波的最小。但是有一点要注意:是否晶体滤波器在按内阻匹配时,它的滤波性能是最优的?上面这个问题我没研究过,但是对于晶体滤波器的匹配,我的目的是要让其的滤波性能最好,而不是功率传递或者驻波。所以我是将晶体滤波器两端串可调电阻,一起接在扫频仪上,一边调电阻一边观察幅频曲线,将曲线指标最优时(带宽、矩形系数、带内波动)对应的可调电阻值加上扫频仪的输入(出)值(一般50欧)作为该晶体滤波器在实际电路中所使用的两端阻抗匹配的目标值。
