  • 7819阅读
  • 10回复
应急通信的升级式两套方案 [复制链接]
离线bg6mt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-03-26
为了对应野外通联和应急通信,在器材设备上我准备:升级式的两套方案。
即以个人背负式的器材、设备为基础,所有通联、生活的东西一个人可以背走。
当有车辆可以利用时,即将部分器材更换为比较大型的,结构耐用的,进行“升级”,以取得更好的通联效果。
例如:天线杆、地钉。
在个人背负时,选用玻璃钢鱼竿当天线杆,地钉使用细钢元地钉。尽量减轻重量。
当有汽车装载时,天线杆则换用1套(2副)军用制式天线杆,配套三角铁地钉。
这样可以架设得更高,使用更多的形式,以获得更好的通联效果。
[ 此帖被bg6mt在2018-03-13 17:23重新编辑 ]
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-26
你看过我的野外设备介绍吗?
电台,锂电池,天线系统总重7.82公斤。
双肩包加电台保护小包约1.6公斤,再背点水和食物共10公斤。一个人10分钟可投入工作。
如果有交通工具,天线换成YP-2小八木和铝合金接杆(5节够了)。这套天线约重8公斤,一人背得的。
机器最好是IC-7000;IC-706MKIIG或FT-857D,100W机器好用。
看看你能比我更轻装否。
离线BG4IGX
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-26
857D接收电流最小,虽然效果不如另2款机,但是野外电磁环境好,对设备的要求可以降低。
离线bg6mt
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-27
我第1方案背负使用时,通常携带817电台。重量轻,耗电少,尤其是收信时。约0.6A。
第2方案车载使用时,换装857电台。发信功率大,通信效果好。
但是857电台收信时,静态电流达0.8—1A,太耗电了!
离线bh4oly
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-30
817的功率太小吧
应急通信需要保证效果,5W不好说。
离线bg6mt
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-01
你说的有道理!
为了保持远距离的稳定通信,发射功率当然大点好!
817平时野外通联玩玩可以,应急通信肯定是857保险啦!
离线wd3010
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-02
一个可靠的应急电源和太阳能供电系统其实也是灰常重要的部分
DE BA3OT
离线bg6mt
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-03
非常正确!没有电源,电台就是一堆“漂亮的电子垃圾”!
我在第一方案中(背负),交流稳压电源使用开关电源,尽管效果不理想,但是体积小,重量轻。
配以小型蓄电池,手摇发电机。以小、轻为原则。
在第二方案中(车载),交流稳压电源使用线性电源,,尽管体积大,份量重,但是效果好!
配以大型蓄电池,汽油发电机。因为有汽车拉,以通联效果为目标!
离线bg6mt
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-03
至于使用“太阳能供电系统”,我在十几年前就专门研究过。
当时在部队,还获得了“军队科技进步奖”。
利用太阳能供电,实在是个非常方便、环保的好方法!!
但是,阴天、下雨、下雪,没有太阳不能用。
因此,它不能作为主要的供电手段。
只能作为辅助电源使用,或者给蓄电池充电使用。
此外,要得到一定的电压、电流,其体积、重量是不小的。
建议背负方案中列入“考虑”,能背得动就背,背不动就算了。
在车载方案中则完全可以!并且面积越大越好啊!!
离线bi3nbv
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-10
好帖,学习,跟进中
离线bg6mt
只看该作者 10楼 发表于: 2019-06-30
个人有关文章汇总。
