  • 4055阅读
  • 16回复
开关电源究竟能使用在哪些台子上 [复制链接]
离线蓝色海洋
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-03-26
请给菜鸟讲一讲:V段  U段  十米机  7M 14M  21M   50M 的机器都能使用开关电源吗?
向各位学习
离线bg3qai
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-26
开关电源可以给一切供电设备供电
你用的200v市电也是开关电源变出来了的
[ 此帖被bg3qai在2013-03-26 08:47重新编辑 ]
邓宏亮 BG3QAI
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-26
要是设计好的开关电源,其杂散辐射小,开关噪声小,输出电流足够,则用在什么频率和类型的电台上都没有问题。但是,很多的开关电源本身设计不是用在通讯设备上的,也就没有专门考虑上述的这些问题。这样的开关电源就容易干扰到电台接收的信号,使灵敏度减低;而电台发射的信号也容易串入对开关电源造成干扰,引起电压不稳定,甚至不能正常工作引致电源烧毁。
因为通常的开关电源的开关频率工作在几百千赫范围内,故此,其谐波成分很容易对HF(短波)信号造成干扰,而对于U/VHF因为频率差距太远,兼且大多采用FM模式,本身对脉冲干扰有比较好的抑制作用,因此,大多数情况下用于供给U/VHF电台使用不会产生不良的影响。
为保险计,最好实际试用一下,以确定系统能稳定工作,不会对收发信号造成不良的影响。
[ 此帖被BA7IA在2013-03-26 08:57重新编辑 ]
离线蓝色海洋
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-26
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:要是设计好的开关电源,其杂散辐射小,开关噪声小,输出电流足够,则用在什么频率和类型的电台上都没有问题。但是,很多的开关电源本身设计不是用在通讯设备上的,也就没有专门考虑上述 .. (2013-03-26 08:51)
明白了,非常感谢!
向各位学习
离线BH7OJ
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-26
音频范围的设备,用的开关电源一般都在200KHz以下,通讯电源(基站)以前记得是72-75KHz
一般在65KHz开关频率的电源用于音频模拟设备 数字设备 较多。
传导  辐射   指标过硬,用在哪里都行,但山寨厂谁会花那么多精力和成本去弄这个?
PCB的布局,某些部位用的零件,甚至某些关键零件上套一个小磁环  对传导 辐射都有致命影响。
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
离线蓝色海洋
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-26
你们的讲解,明白了很多,我可以放心使用开关电源,不用购买价高的线性电源了。
向各位学习
离线蓝色海洋
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-26
目前手里有12V开关电源多个,3A 5A 12A的,还有电脑电源改装的,都是正品质量都很好,可以放心使用了。
向各位学习
离线bg8dp
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-26
如果有 857D  897D 机器的朋友,最好不要用开关电源~~~~~~
为什么呢?搜索本论坛或者其它论坛~~~~~~~~~~~
朱和平,BG8DP
手机:136~~016188 ( 不欢迎无重要事情的电话骚扰! )
北新大道大丰华美东街?????号一栋三单元五楼二号
机器设备:TS-440,FT-757,FT-817ND,FT-857D, IC-7000,~~
现在在成都荷花池附近打工上班赚钱,赚够了回老家(四川省乐至县劳动镇)去~~
离线蓝色海洋
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-26
回 bg8dp 的帖子
bg8dp:如果有 857D  897D 机器的朋友,最好不要用开关电源~~~~~~
为什么呢?搜索本论坛或者其它论坛~~~~~~~~~~~ (2013-03-26 12:29)
记住了
向各位学习
离线zgj
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-26
短波段,还是建议使用线性的
BI8BXU
Cell_phone:189_8062_8669
QTH:ChengDu China
只看该作者 10楼 发表于: 2013-03-27
开关电源,没干扰的就好用!
离线bg6ocv
只看该作者 11楼 发表于: 2013-04-07
我的台子就思电脑电源改的12v输出可达15A,通联许多朋友,设有发现不好
离线adsldy
只看该作者 12楼 发表于: 2013-04-07
如果你的台子比电源便宜,您可以用。如果你的台子好贵好贵,建议您还是买个线性电源吧,因为干扰接收是小事,问题是电台发射的电磁波会干扰开关电源造成烧毁。问题是,这种干扰跟你的工作频率有关,跟你的馈线有关,跟你的天线尺寸也有关,还跟你接地有关系,你不能保证现在用着没问题,那就以后也没问题。
呼号:BG3MZU
邮编:053000
手机:15503189053   QQ:34877430
120W,1000W全自动天调:http://shop57758406.taobao.com/
www.mat-tuner.com
中国银行河北省衡水开发区支行
离线bg4hyk
只看该作者 13楼 发表于: 2013-04-07
开关电源最好要用,专业的通信开关电源。
欢迎加入 快乐无线电GLHAM 224850911QQ群
离线bg6imj
只看该作者 14楼 发表于: 2013-04-07
没问题。我的897使用的就是纳胜的开关电源,和线性电源与电瓶供电做过对比,没有异常。
河南省洛阳市西工区 BD6IMJ
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
离线BD1CM
只看该作者 15楼 发表于: 2013-04-07
我的S9-SDR做实验时也不少用开关电源,试验结果还算令人满意的,主要是要看你的接收机自己的电源注入部分是否有很强的滤波了。
QQ:63545177
离线bh7ni
只看该作者 16楼 发表于: 2013-04-07
选择开关电源要慎重。。。
bh7ni,在深圳的安徽人
孔雀-电台ECU交流群(QQ群):463833393
深圳科技园模拟中继438.025,-5,88.5
