  • 6251阅读
  • 20回复
求教 自己做30A电源 [复制链接]
离线王雷生
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-03-22
老大们大家好!我有一个12V的400VA的33.3A的变压器   想做一个稳压电源  各位 大大 给个电路图呗    容易采购配件的  并且 元器件有什么标准的标清  谢谢
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-22
做多少V的稳压电源啊?
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
TEL:棕橙白灰蓝红蓝绿橙橙白[/SIZE]
离线bg9hh
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-22
12V的变压器做9V的估计差不多
长期销售:处方药,非处方药,保健品,特效药,价格从优。
长期提供:健康咨询
BG9IQ封的
离线王雷生
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-22
回 bg9hh 的帖子
bg9hh:12V的变压器做9V的估计差不多 (2013-03-22 16:36)
老大   13.8的没戏吗???
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
离线四正
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-22
回 王雷生 的帖子
王雷生:老大   13.8的没戏吗???
 (2013-03-22 20:11)
肯定木有戏
离线haog131
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-22
做13.8V的电台电源,变压器的次级交流输出18V的最好!!!!!
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线bh3aip
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-22
楼主的变压器2次是单12还是双12,铁心和线圈之间还有空隙吗,可以考虑加绕线圈的办法把2次电压提升到16-18V
[ 此帖被bh3aip在2013-03-22 22:44重新编辑 ]
离线王雷生
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-22
回 bh3aip 的帖子
bh3aip:楼主的变压器2次是单12还是双12,铁心和线圈之间还有空隙吗,可以考虑加绕线圈的办法把2次电压提升到16-18V
 (2013-03-22 22:42)
老大 我看了 那个线 比较粗 估计有8个   没有空间可饶了  弄个2,5的软线绕 可能不行吧
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
离线BG2BHZ
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-23
拆下12伏的线圈,做好记录,
再按记录圈数的1倍半圈数,用稍细点,能出30安的线,重绕,
这样就能出18伏30安了。
BG2BHZ@qq.com
4大QQ群:
CQ语音交流HAM群:297149662
HAM国际技术群:26923662
中国业余无线电官方群:286067296
健伍TK -80,TRC-80交流群:72033389
离线BG2BHZ
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-23
不用拆铁芯
BG2BHZ@qq.com
4大QQ群:
HAM国际技术群:26923662
离线BG2BHZ
只看该作者 10楼 发表于: 2013-03-23
18伏的线圈,可以用多股细线,并绕。
多股细线,要符合你的30安的要求,
BG2BHZ@qq.com
4大QQ群:
HAM国际技术群:26923662
离线BD7IWW
只看该作者 11楼 发表于: 2013-03-23
给你普及电基本知识。
你的变压器容量是400VA按效率是90%算,次级也就是12V30A。
12V桥式全波整流,电容输入滤波空载下直流电压应为12 X 1.4142 = 16.97V。
能输出的电流是变压器次级电流的62%,也就是30 X 0.62 = 18.6A
在满载的情况下,变压器内阻和硅桥的压降使输出直流电压也就是13V的样子。
稳压电路的电压调整管压降要大于3V.
因此你的理想不能实现了,除非你不用稳压这部分,整流滤波后直接用,加一个卸放电阻防止空载电压过高即可。
离线王雷生
只看该作者 12楼 发表于: 2013-03-23
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:给你普及电基本知识。
能输出的电流是变压器次级电流的62%,也就是 .. (2013-03-23 11:29)
感谢老大
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
离线王雷生
只看该作者 13楼 发表于: 2013-03-23
回 BG2BHZ 的帖子
BG2BHZ:不用拆铁芯 (2013-03-23 09:33)
老大  不拆铁芯  可不好绕线啊!!!
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
离线BG2BHZ
只看该作者 14楼 发表于: 2013-03-29
回 王雷生 的帖子
王雷生:老大  不拆铁芯  可不好绕线啊!!! (2013-03-23 12:45)
400瓦,每伏圈数不多的,(每伏圈数可以由拆下的线圈的圈数,算出),
若拆铁芯,绕线是方便了,但再装回铁芯就麻烦了,另外,拆铁芯也很麻烦,
所以,建议,只拆次级,不拆铁芯.
18伏,也没多少匝,好绕的,用纱包线啊.
BG2BHZ@qq.com
4大QQ群:
HAM国际技术群:26923662
离线BG2BHZ
只看该作者 15楼 发表于: 2013-03-29
电路,建议用艾林可的,
ALINCO    DM-130MVZ
隔壁论坛的DIY里有资料,有电路板图
BG2BHZ@qq.com
4大QQ群:
HAM国际技术群:26923662
离线王雷生
只看该作者 16楼 发表于: 2013-03-29
回 BG2BHZ 的帖子
BG2BHZ:400瓦,每伏圈数不多的,(每伏圈数可以由拆下的线圈的圈数,算出),
所以,建议,只拆次级,不拆铁芯.
18伏,也没多少匝,好绕的,用纱 .. (2013-03-29 19:50)
要不  换细一点的铜丝  吧  那个太粗!!!
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
离线bg6med
只看该作者 17楼 发表于: 2013-03-30
加滤波电容电压会升高一点,但输出压降太厉害了。
离线张扬
只看该作者 18楼 发表于: 2013-03-30
我有稳压套件。
BG4JEO
山东   日照
蓝天    碧海    金沙滩
QQ:381683666
日照市业余无线电协会
集体电台:BI4LRZ
BR4IRZ 147.850-3.8 88.5
离线picosoft
只看该作者 19楼 发表于: 2013-04-03
用三个5V25A开关电源串联的路过……
  体谅、忠诚、进取、友爱、适度、爱国
呼号:BG2AQJ  守听:439.325MHz
Mail:xxx0458@126.com
