  • 4265阅读
  • 17回复
关于提升四波段套件21MHZ功率 [复制链接]
离线bg8ex
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-04-01
第一个9018我换成了3355,第二个9018换成了2053,2053的基极的上偏置电阻在原来基础上并一只2k的电阻即可。我还把第一个9018e脚电容换成3只1000pf并联, 第二个9018e脚电容换成2只1000pf并联。实验表明21m有提升7m有一定衰落,这主要是e脚电容减小的缘故。bg8ex
离线bg7icu
只看该作者 1楼 发表于: 2003-04-02
你的4BAND原来21兆功率有多大?
更改后又有多大?
我昨晚改了,后来只用2053代换了后面的9018,电流增大了200ma,单音加假负载测试末级电流在2a,
我的电源不是很好,tx时会掉到10v的:(
离线bd5ii
只看该作者 2楼 发表于: 2003-04-02
Re: 你的4BAND原来21兆功率有多大?
最初由 bg7icu 发布
更改后又有多大?
电源不好会有一定的影响。
离线BD6CR
只看该作者 3楼 发表于: 2003-04-02
21M功率真是很难调上去
我也在实验一个21m的发射部分,从602输出,再接了三级放大,结果功率只有100-200mw,想了很多办法都没有用,调偏置,换管子,改进阻抗匹配什么的都试验过,还是不行。
特别想知道大家有什么好办法吗。昨天夜里突发奇想,可以利用ne592视放ic,这个ic在0-40mhz都有非常平坦的增益,大概有40个db,可以用来作为发射的放大,有机会可以实验实验。
离线bd5ii
只看该作者 4楼 发表于: 2003-04-02
Re: 21M功率真是很难调上去
最初由 bd6cr 发布
ne592视放ic是什么上用的电路?
离线BD6CR
只看该作者 5楼 发表于: 2003-04-02
Re: Re: 21M功率真是很难调上去
视频放大电路。在400倍电压放大增益的情况下,带宽为0-40mhz。输入阻抗超过4k欧,输出20欧。输入输出都是平衡方式。刚好适合用在ne602的输出,然后驱动pa或者驱动管,作为小体积的qrp电路是很有优势的,但是还要实验。片子价格不贵,而且还有贴片的,可以将qrp电路做得非常之小。
最初由 bd5ii 发布
ne592视放ic是什么上用的电路?
离线bd5ii
只看该作者 6楼 发表于: 2003-04-02
Re: Re: Re: 21M功率真是很难调上去
最初由 bd6cr 发布
是这个吗?e文看不懂。:d
离线BD6RA
只看该作者 7楼 发表于: 2003-04-02
Re: 21M功率真是很难调上去
最初由 bd6cr 发布
好主意,但+/-6v电源麻烦。再找找其他ic。
我的tx在40米、20米9a, 15米6a,差距较大。
离线bg7icu
只看该作者 8楼 发表于: 2003-04-03
这几天晚上想再提高15米段的功率
想用示波器一步一步的查波幅看看,重点是2个9018的前后级
离线BD6RA
只看该作者 9楼 发表于: 2003-04-03
Re: 这几天晚上想再提高15米段的功率
最初由 bg7icu 发布
2a应该满足了,hi,hi。 废弃的老高频头里都是宝,里面有1200mhz的管子。:d
离线BD6CR
只看该作者 10楼 发表于: 2003-04-03
不一定要用+/-电源,这里是参考电路,如果好的话,赵老师可以应用到下一版的四波段中去,可以大大缩小pcb面积。
http://www.qrp4u.de/docs/en/30m_trx/
最初由 bd6ra 发布
离线BD6RA
只看该作者 11楼 发表于: 2003-04-03
Re: 21M功率真是很难调上去
最初由 bd6cr 发布
很值得一试。最希望能够对15米有改进。
离线bg7icu
只看该作者 12楼 发表于: 2003-04-03
E脚并电容对功率有提升
我的机器是第一版本的,9.0015的滤波器配的是12p的电容,但声音都说高音偏多,将12p改到15p行吗?今晚我改了,等明天试机
离线BD6CR
只看该作者 13楼 发表于: 2003-04-03
Re: E脚并电容对功率有提升
恐怕没用,主要应该调整9m的bfo频率。
最初由 bg7icu 发布
离线bg7icu
只看该作者 14楼 发表于: 2003-04-03
BFO是比滤波器低1.5KHZ
谢谢,
明天有传播时调整试试看。
离线BD6CR
只看该作者 15楼 发表于: 2003-04-03
Re: BFO是比滤波器低1.5KHZ
这个1.5khz不是机械的,而是理想情况下,当滤波器带宽为2.7-3khz时,bfo频率比滤波器的中心频率高或者低1.5khz才对。另外,如果滤波器晶体是9.0015时,滤波器的中心频率不是9.0015而很可能是9.00000,滤波器的通带是8.9985-9.0015,所以这种情况下,可能需要把bfo频率调节到8.9985才差不多。
最初由 bg7icu 发布
谢谢,
明天有传播时调整试试看。
离线BD6RA
只看该作者 16楼 发表于: 2003-04-04
Re: E脚并电容对功率有提升
最初由 bg7icu 发布
你是指滤波器的第一个电容吗?可以不用,15p也没问题。高音偏多可微调bfo频率。
离线bg7icu
只看该作者 17楼 发表于: 2003-04-04
谢谢
今天微调bfo试试,
