  • 6521阅读
  • 24回复
求助857DU段无发射功率的问题 [复制链接]
离线UH60黑鹰
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-03-19
857D因搬家长时间没使用了,今天拿出来用一下,结果发现U段发射时风扇会转,指示灯也亮,但就是无发射功率,转到V段试了一下,V段有发射功率,什么原因?
住址:江西 南昌
呼号:BG5KM
离线bg6imj
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-19
对照图纸检测一下波段切换电路。
功放部分应该是好的。
河南省洛阳市西工区 BD6IMJ
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
离线UH60黑鹰
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-19
请问哪里有图纸下载?
住址:江西 南昌
呼号:BG5KM
离线BD1GO
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-20
图纸网上就有
http://wenku.baidu.com/view/1b9cdfdfa58da0116c1749bd.html
没怎么研究过记得V段有证明功放管2SC3102没事。先用机器内快捷键自动清洁继电器,最好看看那一级不通。55页从TX IN那查查,看看发射的时候有信号过来没有。
以前:BH1GXH
其它请到WWW.QRZ.CN查询
电话:13366276142
离线bg6qbt
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-20
过孔可能不通,放久了!
QQ:58822205
离线wd3010
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-20
另外看看是否前置后置天线设置的不对
DE BA3OT
离线UH60黑鹰
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-20
回 bg6qbt 的帖子
bg6qbt:过孔可能不通,放久了! (2013-03-20 06:28)
过孔在哪里?谢谢
住址:江西 南昌
呼号:BG5KM
离线bg6qbt
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-20
我也不知道啊,以前维修过一台放久了,或者是进水的机器,部分波段低通不工作,就是继电器不转换,过孔搞通了好几个,还有没找到的,最后放弃了。
QQ:58822205
离线UH60黑鹰
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-20
下午走了遍电路图,好像功放没问题,往上摸,看看是不是推动级问题。
住址:江西 南昌
呼号:BG5KM
离线UH60黑鹰
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-20
手台离得距离近,也能收到U段发出的语音。可能还是通道不通的问题,
住址:江西 南昌
呼号:BG5KM
离线BD1GO
只看该作者 10楼 发表于: 2013-03-20
照图查应该简单,U Tx5V有吗?
以前:BH1GXH
其它请到WWW.QRZ.CN查询
电话:13366276142
离线BD1GO
只看该作者 11楼 发表于: 2013-03-20
回 wd3010 的帖子
wd3010:另外看看是否前置后置天线设置的不对 (2013-03-20 07:41)
兄台857不是817
以前:BH1GXH
其它请到WWW.QRZ.CN查询
电话:13366276142
离线UH60黑鹰
只看该作者 12楼 发表于: 2013-03-21
回 BD1GO 的帖子
BD1GO:照图查应该简单,U Tx5V有吗? (2013-03-20 23:17)
从29管出来有,因857线路在这里有改动,还没查到是否加到Q24功放的基极上。
住址:江西 南昌
呼号:BG5KM
离线UH60黑鹰
只看该作者 13楼 发表于: 2013-03-22
回 BD1GO 的帖子
继续查,在R3009上有U TX5V,但857D与原维修图有改动,不知道TX5V加到哪里去了,请问有高手回答吗?
住址:江西 南昌
呼号:BG5KM
离线BG7BUM
只看该作者 14楼 发表于: 2013-03-30
回 UH60黑鹰 的帖子
UH60黑鹰:继续查,在R3009上有U TX5V,但857D与原维修图有改动,不知道TX5V加到哪里去了,请问有高手回答吗? (2013-03-22 13:28)
机器修好了吗
湖南娄底欢迎您!
中继频率:
439.875   432.275   88.5
147.850   144.050   100
姓名:周文贵
呼号:BG7BUM
电台:FLEX-6400  ICOM IC-7100   YAESU FT-dx1200  TS-450S
天线:OB16-3   XWF17 12-3   CL20
手机:13973816593  QQ:289500725
邮编:417000
地址:湖南省娄底市娄星区
离线UH60黑鹰
只看该作者 15楼 发表于: 2013-04-02
这几天工作繁忙,没空检修,参考坛内维修经验,估计是混频放大级故障。
住址:江西 南昌
呼号:BG5KM
离线BG4SCX
只看该作者 16楼 发表于: 2013-04-03
搞不懂了,混频是接收来的。你近距离有发射问题应该在后级,用示波器,或频谱逐级检查。
呼号;BG4SCX,姓名;陆云根;
电话;13806205809.65621191.长期提供71A银膜键盘。
喜欢捣鼓,无线电,机电设备,工控电器,汽车电器,
短波。IC-756P3-C4S,IC-736-A4DX,IC-M802-端馈 ,IC-706/M.
离线铁工
只看该作者 17楼 发表于: 2013-04-05
857的功放UV是共用的 U段无输出最大的可能是烧了转换二极管 位置在功放管向后一点,有两个白瓷方块,正反向量一下就知道。
离线UH60黑鹰
只看该作者 18楼 发表于: 2013-04-07
回 铁工 的帖子
铁工:857的功放UV是共用的 U段无输出最大的可能是烧了转换二极管 位置在功放管向后一点,有两个白瓷方块,正反向量一下就知道。 (2013-04-05 20:35)
有可能,去查一下。
住址:江西 南昌
呼号:BG5KM
离线bg6imj
只看该作者 19楼 发表于: 2013-04-07
关注一下u段发射时的整机电流:
电流小则发射功放部分没有工作。
电流大则可能是发射功放部分正常,信号出不来。
河南省洛阳市西工区 BD6IMJ
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
