  • 3709阅读
  • 11回复
晶体Q值测试方法 [复制链接]
离线zgj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-03-19
寻求晶体Q值测试方法
现在有没有简单的测试方法?
BI8BXU
Cell_phone:189_8062_8669
QTH:ChengDu China
离线刘海石
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-19
离线zgj
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-19
没有那个玩意,有没有比较简单的方法?
土法上马也可以
BI8BXU
QTH:ChengDu China
离线罗飞
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-19
NWT系列,都有这个功能
离线zgj
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-19
回 罗飞 的帖子
我有NWT7 USB版本,可以吗?
BI8BXU
QTH:ChengDu China
离线zgj
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-19
回 罗飞 的帖子
我有NWT7 USB版本,可以吗?
BI8BXU
QTH:ChengDu China
离线罗飞
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-19
nwt软件,扫描数据(就是主界面上有最大值、最小值、3dB带宽等等信息的那个地方),有一项Q值。该Q值是通过不同dB数的带宽比值估算的,可以定性以及大致定量。我记不得这个Q值数据的出现,是否要勾选主界面的几个显示选项(3db、6db、60db带宽显示),反正你都勾上吧
[ 此帖被罗飞在2013-03-19 22:32重新编辑 ]
离线zgj
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-20
回 罗飞 的帖子
罗飞:nwt软件,扫描数据(就是主界面上有最大值、最小值、3dB带宽等等信息的那个地方),有一项Q值。该Q值是通过不同dB数的带宽比值估算的,可以定性以及大致定量。我记不得这个Q值数据的出现, .. (2013-03-19 22:30)
我测试一个9M晶体,按照你说的,Q值才14513。
换了一个16.9344的,居然只有2558?!
不会这么点吧?
BI8BXU
QTH:ChengDu China
离线BG3TCU
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-20
应该比这高吧 ? 咋还不到5W 呀。。。。
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-20
用扫频仪,不过没实践!
离线罗飞
只看该作者 10楼 发表于: 2013-03-20
回 zgj 的帖子
这是测试端口50欧的低阻抗导致Q值下降,做好匹配估计Q值能上来
离线zgj
只看该作者 11楼 发表于: 2013-03-21
回 罗飞 的帖子
罗飞:这是测试端口50欧的低阻抗导致Q值下降,做好匹配估计Q值能上来 (2013-03-20 02:17)
可以试试,我等一下测试一下看看
BI8BXU
QTH:ChengDu China
