  • 3986阅读
  • 2回复
请教:ICOM IC-751A是如何接AT-120/AH-2天调的?请上图指教! [复制链接]
离线bd7nj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-03-18
各位好,在此请教ICOM IC-751A后面的24针其中有几针是用得上的,如何是如何接AT-120/AH-2天调的?可否上图?
我现有AT-120和AH-2这两钟自动天调,但不会接,故想请教知道的朋友是如何接的!请上图!!!
机器回来时是这样的:AT-120接在751A上:
751A后面的24针中的其中3个针,
8针是接AT-120的E地,
2针是接AT-120的13.6V,
3针是接AT-120的START,
KEY是什么也不接的!
还有一根电线是这样接的:分别接751A机尾后的地接线柱和AT-120的外壳上的地接线柱!
不知这样对吗?
据我所知AT-120和AH-2的接法是一样的!
谢谢!
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-27
KEY是天调返回调整完毕的状态信号,可以自已接个LED就可以了
我读书少  不要骗我
离线bd7nj
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-04
今天调用了一下AH-2 天调,居然可以在50.110上自动TURN ,但是用100W呼叫,但没有人听到,不知何故?
