  • 4282阅读
  • 1回复
MOTOROLA GM950系列参数表 [复制链接]
离线BA6AA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-04-01
汉王文本王直接识别的,仅供参考:
指标
        gm950e         gm950i       gm950pius
中波频率                     66—88 mhz
vhf频率         136.174 mhz         136.174 mhz   220.240mhz         136.174 mhz
uhf频率       403—470 mhz       403.470 mhz       403—470 mhz 465.520 mhz
信道数量         4         64         128
电源:         10.8至15.6v dc,负极地线
外形尺寸:高x宽x长         44 mm x 168 mm x 160 mm
重量         1030克
适用标准机械:电气:         ip54防尘与防水,iec 68/2/27抗震   iec 28/2/6抗冲击,   mll std 81 0e抗冲击、震动与挤压   ets 300一086,ets 300—1 1 3,ets 300-21 9,   ets 300-279(emc)
信道间隔         1 2.5或20/25 khz
频率稳定性         ±3ppm(vhf’      ,±2ppm(uhf),±3ppm(中段)
工作温度         一25℃至+55℃
存放温度         一40℃至+85℃
天线联接         50qbnc
发射机
信道间隔         12.5或20,25 khz
输出功率         5至25w
调制限制      <±2.5 khz(12.5 khz:      ,<±4 khz(20 khz      .<±5 khz      25 khz)
fm交流声和噪声(ccltt)         >40 db(12.5 khz):>45db(25 khz)ccltt
杂散         <0.25uw      0.1—1 ooo mhz);<1 uw(1—4 ghz.
邻道功率         <.60 db      12.5 khz);<-70 db      :25 khz)
音频响应:(300—3000 hz)         平坦预加重
音频失真         1 khz,60%频偏时<5%
发射开启时间:         <35 msec
接收机
信道间隔         12.5或20,25 khz
灵敏度         <0,35¨v(1 2db sinad:
互调         >65 db ets,带低音选项时>70 db
邻道选择性(ets)         >60 db(1 2.5 khz),>70db(20/25 khz)ets
杂波抑制         >70 db ets
额定音频时的音频失真         <5%
交流声与噪声ccitt         >40 db(1 2.5 khz):>45db(20/25 khz),ccltt
音频响应:(300—3doo hz)         平坦预加重
同信道抑制         <12 db(12.5 khz);<8 db(20/25 khz)ets
杂散         <2 nw(0.1—1000 mhz);<20 nw(1-4 ghz)
发射后接收时间         <35 msec
离线罗文
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-14
谢谢!
