  • 8060阅读
  • 28回复
请教有关可变电容器的问题 [复制链接]
在线BD7IHN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-04-01
最近在做一副10米波段的八木天线。
目前,天线的匹配电路需要一个容量是50pf的可变电容器。想请教有经验的ham友指点一下,该用什么形式的电容器?
上个周日在广州的将军东和米市路转了一个多小时,没找到合适的。很少商家在卖可变电容器,有的也是卖那种只有几毫米大小的小电容,用在天线上似乎调节不方便。
所以还想请教一下,广州哪里有卖可变电容器种类比较齐全的地方?
离线bd6at
只看该作者 1楼 发表于: 2003-04-01
采用伽马匹配,最合适。
在线BD7IHN
只看该作者 2楼 发表于: 2003-04-01
我就是这么想的。
最初由 bd6at 发布
采用伽马匹配,最合适。
我采用的图纸就是伽马匹配的,正在寻找合适的可变电容器。
应该选用什么形式的好呢?还望指点。
离线bd6at
只看该作者 3楼 发表于: 2003-04-01
Re: 我就是这么想的。
最初由 bg7ihn 发布
应该选用什么形式的好呢?还望指点。
客气了,一般采用这样的做法使用一根直径10mm,壁厚1mm的铝管,里面套一根合适直径的铝棒,铝棒和管内壁直接使用合适的介质就可以了。具体你自己试验总之就地取材做方便,不就是一个空气电容啊。
在线BD7IHN
只看该作者 4楼 发表于: 2003-04-02
Re: Re: 我就是这么想的。
最初由 bd6at 发布
好,就照你的方法做。谢谢。
离线bg4aoc
只看该作者 5楼 发表于: 2003-04-02
Re: Re: 我就是这么想的。
最初由 bd6at 发布
6at,
请问一下这样的铝管空气电容可以有多少容量?谢谢
离线VR2KW
只看该作者 6楼 发表于: 2003-04-02
Re: Re: 我就是这么想的。
最初由 bd6at 发布
用根8d饋線更方便.
离线BA0BZ
只看该作者 7楼 发表于: 2003-04-02
Re:同轴电容
最初由 vr2kw 发布
用根8d饋線更方便.
8d-fb使用发泡介质,耐压不如实心pe介质的8d-2v
用这个更好
rg-142 4.95mm od 聚四氟乙烯介质/护套,每米电容量97.5pf,介质耐压1900v(rms)
在线BD7IHN
只看该作者 8楼 发表于: 2003-04-03
Re: Re: Re: 我就是这么想的。
最初由 vr2kw 发布
用根8d饋線更方便.
具体怎么实操呢?馈线的芯线和网线分别作为电容器的一极吗?
是否通过抽出馈线的芯线来调节电容?恐怕芯线拔了出来后,想重新再插进去就难了。
给您老寄去卡片了,没有经“卡片管理局”传递,怕时间太长,希望您收到后也尽快给俺回个卡片。
离线qjheting
只看该作者 9楼 发表于: 2003-04-04
Re: 请教有关可变电容器的问题
最初由 bg7ihn 发布
最近在做一副10米波段的八木天线。
  可以实用咖码匹配器,电容可以到老式电子管收音机或晶体管收音机的本振调谐部分拆。
  当然也可以自己制作,方法是实用一节高温线,外面使用裸铜线密绕后上薄薄的焊锡之后,测一下电容量。可以通过拆细线的办法调整。这样稳定性非常的好。
离线bg2du
只看该作者 10楼 发表于: 2003-04-07
看各位的答复真是大开眼界,学到不少东西,最重要的是活学活用,因地制宜。
离线bg4agr
只看该作者 11楼 发表于: 2003-04-07
请问,双面印刷电路板没平方厘米电容多少?耐压哪?
谢谢!
离线qjheting
只看该作者 12楼 发表于: 2003-04-07
印刷电路板电容
最初由 bg4agr 发布
谢谢!
印刷电路板的耐压指标取决于板材,纸质的耐压指标比较低,环氧树脂玻璃纤维的耐压指标很高。
纸质的插入损耗比较大,电容量随温度的变化业非常的大。
环氧树脂玻璃纤维的插入损耗比较小,但是温度系数不小。
聚四氟乙烯材料的温度稳定性非常的出色。
因为这个电容器在半空中,电容量的偏移会引起srw的变化。最好使用空气微调电容效果非常好。我正在制作的八木就找到一个陶瓷微调7/27pf的。我现在准备使用空气的。因为srw调整一次比较困难噢。
离线bd6at
只看该作者 13楼 发表于: 2003-04-12
Re: 印刷电路板电容
最初由 qjheting 发布
聚四氟乙烯材料的温度稳定性非常的出色。
我还是建议采用我提的方法,中间的介质使用合适的材料就可以了。调整起来也不麻烦。空气电容在室外时间长了工作不可靠。再说,也不一定用在高频上合适。
离线bg4aoc
只看该作者 14楼 发表于: 2003-04-12
Re: Re: 印刷电路板电容
最初由 bd6at 发布
问:在你说的方法里,介质怎么加进去?电容是做成可调的还是固定的?
离线qjheting
只看该作者 15楼 发表于: 2003-04-13
Re: Re: 印刷电路板电容
最初由 bd6at 发布
小容量的空气可变电容器体积非常的小,可以非常容易的装入胶卷盒内,调整好后把胶卷和套上防水。我的就是这样作的。没有数码相机,不然可以传个照片。当然采用敷铜版也是一种办法。当然也需要密封处理,否则潮湿的空气会形成短路现象,使得插入损耗增加,和电容量发生改变。相对迩言采用小容量的空气可变电容器在空中调整非常的方便,不需要使用电烙铁。你说呢 :)
离线bd6at
只看该作者 16楼 发表于: 2003-04-14
Re: Re: Re: 印刷电路板电容
最初由 bg4aoc 发布
电容是可调的,要是固定的就没有意义了。过几天拍了图送上。
离线到处一游
只看该作者 17楼 发表于: 2003-04-14
Re: 请教有关可变电容器的问题
最初由 bg7ihn 发布
最近在做一副10米波段的八木天线。
去电子七所(珠江电影制片厂对面)看看,也许有你需要的东西。话又说回来,10米波段的伽马匹配,按7.5pf/m计算,用50p好象不够。
离线BA0BZ
只看该作者 18楼 发表于: 2003-04-14
Re:γ匹配
c记a50-6s匹配
在线BD7IHN
只看该作者 19楼 发表于: 2003-04-18
Re: Re: 请教有关可变电容器的问题
最初由 到处一游 发布
谢谢指点!
目前决定暂时先按bd6at的办法,用铝管做个电容试试 。不行的话就干脆不用电容,直接只用短路棒来匹配试试。
再不行就听你老兄的去那里看看有没有合适的电容。总之,这个周末天气好的话,就一定要装起来了,哪怕要以后慢慢再调试。
电容的容量不是我算出来的,是来自图纸上的数据。
