  • 10414阅读
  • 23回复
哪位知道建伍MAT-100天调可以用在哪几款机器上??我有一台,免费奉送! [复制链接]
离线BA6AA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-04-01
如题,能用才行。 :)
离线BD7CE
只看该作者 1楼 发表于: 2003-04-01
手动控制的话, 用在哪里都行,呵呵。。。
我也想弄一台配合icom-706的天调,难找啊。
离线bg4rdg
只看该作者 2楼 发表于: 2003-04-01
原配tk80的。
可以送我啊!来配我的ts-50也不错噢!
离线BA0BZ
只看该作者 3楼 发表于: 2003-04-02
Re: 哪位知道建伍MAT-100天调可以用在哪几款机器上??我有一台,免费奉送!
最初由 ba6aa 发布
如题,能用才行。 :)
mat-100,从他的型号就可以看到,是啃木头公司专门设计配合船舶用ssb机器tkm-707(实际就是trc-70的海用型号,改用铝合金外壳)的。
使用+13.8v,tt,ts,gnd(数据),gnd(底盘)共计5条控制线。
ts-450/940/850/570的后期型号业余机器
trc-70/80后期型号的专业机器
alinco的部分hf机型
接对了线都可以正常使用。
既然6aa老兄这么大方,不如让他与俺的ts-450喜结良缘何如?
离线BA6AA
只看该作者 4楼 发表于: 2003-04-03
多谢朋友们!本来自己留了一台TS430,这个买回来准备给430用的,因为430数量不够,自己也没有留下,这个天调只有睡大觉了。
哪位需要的话,原价转让,700元不含邮费(邮费我出)。
您付的成本价就当是给我们家小火腿买尿布了,代他谢谢您!
如果对价格有疑问,可以去问经办人BD6CX和BD6CY。多谢!
离线bg2pb
只看该作者 5楼 发表于: 2003-04-03
你怎知是“他”,不是“她”???
恭喜呀,好日子所剩不多了:d :d :d
离线康德
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-20
请问各位老师mat-100可以用在ts-50s上吗?用改线吗?我看数据线接头是一样的!
离线bg1dzq
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-20
我不懂,也不打算6aa白送我.
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-09
遇到类似问题,次天调接ts50的问题。正巧找到这个帖子,顶一下。
问下哪位在用????
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-09
刚对比了at50,感觉kenwood的天调接口起码有ttl电平单一脉冲功能控制和ttl电平串行信号两种,郁闷。
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-09
找到w9gb回人家关于at300给icom的4线atu配接的参考资料
quote ]hi ! # i have an icom 706mgkii and a kenwood #at-300. #does any one know if it is possible to make them work together?
if it is, what is the interface or wiring to accomplish this?
thank you for your time reading this topic.
alberto
xf3pas
alberto -
your icom 706mgkii radio uses a 4-pin molex conenctor to interface with the icom ah-4 automatic tuner. the kewnood at-300 tuner uses a 6-pin jst connector. #so the physical connectors are only one issue (they are different and will not mate) - see additional reasons below.
the kenwood (at-300) and icom (ah-4) automatic tuners use different control protocols (e.g. speak different languages). #kenwood at-300 uses a bi-directional hand-shaking protocol on the ts and tt lines.
aa4pb builds icom radio interface converters for different tuners.
http://www.ham-kits.com/mainframe.htm
aa4pb statement regarding your specific configuration - icom radio to a kenwood tuner:
the kenwood interface (tuner) requirement is sufficiently different from icom (tuner) so as to require the design of a completely different circuit.
at this time, there does not appear to be enough interest (other amateurs) in the kenwood interface to warrant the development of a separate product.
no further work is being done by me (aa4pb) on the kenwood interface, at this time.
vk1od is working on an interface for kenwood radios to use icom ah-4 tuners (not completed) - opposite configuraiton from what you are requesting.
http://www.vk1od.net/ah4-at300/index.htm
right click mouse and save to disk - on web links below
technical description for:
kenwood at-300 interface, by aa4pb
http://www.ham-kits.com/kwtuner/kwt%20technical%20description.pdf
icom ah-4 interface - k9eq
http://home.comcast.net/~hamlakemn/ah4/ah4.htm
http://home.comcast.net/~hamlakemn/ah4/ah4-manual-5.pdf
easiest solution would be to trade or sell the kenwood at-300 tuner and use proceeds ($$) for an appropriate icom tuner (such as ah-4) to your icom 706mgkii.
w9gb
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-09
at-300的维修手册。
www.radioamateur.eu/schemi/acc_matching/kenwood_at-300_serv.pdf
但是按照at50配合ts50的表现看,除了tt和ts工作外,两者明显是有数据传输的。
只看该作者 12楼 发表于: 2008-04-09
昨天看了下pcb,后太晚没试。
mat100上有个小的接口pcb,上面是一个继电器和一个型号被擦掉的接口芯片,看电路应该是三态门一类。上面还有个key端口引出,控制继电器通断tt端。
在此之前接mat100到ts50,开机就狂调谐(trx处于接收装态)。估计是否要把这个多于的key接上电源或者地,然后打通tt?晚上再试试。
离线BG5FAC
只看该作者 13楼 发表于: 2008-05-06
[quote=老干部]昨天看了下pcb,后太晚没试。
在此之前接mat100到ts50,开机就狂调谐(trx处于接收装态)。估计是否要把这个多于的key接上电源或者地,然后打通tt?晚上再试试。[/quote]
我手上好象还有份kat-1的说明书,跟mat100一样的
离线刺猬
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-03
俺也捡了台mat-100,看了楼上的手册感觉很有帮助,给出了明确的时序要求。
只看该作者 15楼 发表于: 2009-04-03
不太清楚k的室外atu到底同年代不同型号差别有什么。感觉mat100能存的调谐设置不太多。
离线刺猬
只看该作者 16楼 发表于: 2009-04-03
[quote=老干部]不太清楚k的室外atu到底同年代不同型号差别有什么。感觉mat100能存的调谐设置不太多。[/quote]
非常感谢老干部提供的维修手册。打开看了下,感觉mat-100的做工还是不错。调谐设置存储的问题因为没有合适的机器没法测试,在想如果把控制协议转换成icom兼容的就方便许多了。
只看该作者 17楼 发表于: 2009-04-03
[quote=刺猬]非常感谢老干部提供的维修手册。打开看了下,感觉mat-100的做工还是不错。调谐设置存储的问题因为没有合适的机器没法测试,在想如果把控制协议转换成icom兼容的就方便许多了。[/quote]
这个想法有趣的,最好能做成i,k,y三家的转换协议接口,能够让3者的机器全功能控制其它两家的atu。
离线XJXHR
只看该作者 18楼 发表于: 2009-04-04
ts-50可以用n年前我就这样用过。
离线bd2bh
只看该作者 19楼 发表于: 2009-04-04
KENWOOD天调接口电路改造与应用
[quote=老干部]这个想法有趣的,最好能做成i,k,y三家的转换协议接口,能够让3者的机器全功能控制其它两家的atu。[/quote]
建伍一直不愿意公开他的自动天调的串行控制技术。
其实其控制原理比较简单:
ts 是低电平有效,控制天调开始调谐工作;
tt 也是为低电平平有效(被ts拉下低电位),当天调调谐完成之后,tt延时一段时间,给出一个高电平信号到ts端,使天调停止工作。(先转换到cw模式,10w调谐功率)
我们可以用一个是数字模拟开关如4066控制建伍自动天调工作,再用一个单稳态数字电路控制6066关闭触发信号即可(当然要控制天调工作仅模拟开关电路路还是不够的,需要驱动一个三极开关管),如74hc123等等。天调直通,需要人工干预的,其他就没有什么了,天调电源正极,电源地,电源负极,数字电路用7805 +5v供电电压。
icom系列的自动天调通过简单的改,在完全手动的情况下,可以用在任何发射机上(脱离任何发射机的束缚)
kenwood tuner也可以改造为同样的功效吧----手动操作:
在 ts与tt端并联一只1k的1/4w的电阻,首先给ts一个低电平/接地信号,天调就自动工作了,调谐完成之后,再给它一个短暂的低电平脉冲信号,让他停止调谐即可。
当然,天调需要电力才能工作,电阻也要在接通电源之前连接好,否则后来连接上,自动天调会检测为没有控制信号,不会工作的。
通过上述简单的分子,动手制作,我们也可以让kenwood自动天调配合任何短波天调工作了。这要比改造数字串行接口电路 tuner interface for kenwood hf 要容易得多。所不同的是,与icom的天调改造一样,不能在发生机上控制天调的(同步)动作了。
