调幅信号的调制深度怎么计算
调幅信号的调制深度怎么计算
arale
UID:48512
0小时
发表于: 2013-03-06
对这方面不是很熟悉,上学的时候也没怎么学。想请教一下各位。
如果用100KHz做中频,100MHz做本振,用Mini circuit的混频器进行混频,出来的射频信号(100.1MHz、99.9MHz)为-10dBm
那么载波泄漏(100MHz)调到多少电平时,调制深度为70%,怎么计算?谢谢。
[ 此帖被arale在2013-03-06 16:44重新编辑 ]
淡定
BD1CM
UID:32277
5296小时
发表于: 2013-03-06
看不懂是要混频还是要调幅
uH = 25330/ (MHZ x MHZ x pF). pF = 25330/( MHZ x MHZ x uH).
QQ:63545177
BG2BHC
UID:25298
10105小时
发表于: 2013-03-06
两个边频各-10dBm的话载频需要大概-1dBm的载频功率,两个边频共-10dBm的话需要大概-4dBm的载频功率。不过,用示波器看下不就好了?
有些梦想一直会在。
------“火腿”是业余无线电爱好者的意思吗?听上去很好吃。
------我的呼号后缀是BHC,意思是“不好吃”…
BD1CM
UID:32277
5296小时
3楼
发表于: 2013-03-06
如果是平衡混频器的话,输出时载波将会被抑制,那么就不是调幅信号了。
QQ:63545177
