  • 2485阅读
  • 1回复
请问关于FT817的 [复制链接]
离线浪子
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-04-01
请问各位,ft817的最大发射功率是多少?可以扩大发射功率吗?扩大发射功率以后会不会对机器有安全方面的影响?谢谢了!
离线bg4aoc
只看该作者 1楼 发表于: 2003-04-01
to: chinaham@hellocq.net
subject: [chinaham]转贴一把
date: 02-8-4 2200
提高ft-817的输出功率
ft-817的功率是软件控制的,所以可以通过隐藏菜单的设置来改变,
使他能在hf波段和50m上输出15瓦,2m和70cms波段输出6瓦的功率。
在你开始干之前,我得警告你:对于由于此操作造成的机器损坏本人
不负任何责任,同时如果你也失去了机器的保修权利。
下面的设置是最大功率时的数据,你可以改变这些数据来获得较小的
功率,由于没有测试仪器,所以我不知道是否会引起杂散变大或者多
次谐波的产生。
关掉电源,使用外部13.8v电源
按住这三个前面板上的按键:a,b,c,同时按pwr键打开电源。
你会听到嘀,嘀,嘀三声,这时你已经进入了隐藏菜单,修改菜单的
设置如下:
(注意:nnn是你的机器的原始设置数据,记住要做一个记录备份哦)
menu 18 (hf1-icnnn),这是低段hf波段的过流保护设置,设为120
menu 19 (hf2-icnnn),这是中段hf波段的过流保护设置,设为120
menu 20 (hf3-icnnn),这是高段hf波段的过流保护设置,设为120
menu 21 (50m-icnnn),这是50m波段的过流保护设置,设为120
menu 22 (vhf-icnnn),这是2m段的过流保护设置,设为120
menu 23 (uhf-icnnn),这是70厘米段的过流保护设置,设为 120
menu 24 (hf1-hinnn),这是hf波段低段的大功率设置,设为255
menu 25 (hf1-l3nnn),这是hf波段低段的第三档功率设置,设为67
menu 26 (hf1-l2nnn),这是hf波段低段的第二档功率设置,设为21
menu 27 (hf1-l1nnn),这是hf波段低段的第一档功率设置,设为4
menu 28 (hf2-hinnn),这是hf波段中段的大功率设置,设为255
menu 29 (hf2-l3nnn),这是hf波段中段的第三档的功率设置,设为65
menu 30 (hf2-l2nnn),这是hf波段中段的第二档的功率设置,设为21
menu 31 (hf2-l1nnn),这是hf波段中段的第一档的功率设置,设为3
menu 32 (hf3-hinnn),这是hf波段高段的大功率设置,设为255
menu 33 (hf3-l3nnn),这是hf波段高段的第三档的功率设置,设为63
menu 34 (hf3-l2nnn),这是hf波段高段的第二档的功率设置,设为20
menu 35 (hf3-l1nnn),这是hf波段高段的第一档的功率设置,设为2
menu 36 (50m-hinnn),这是6m波段大功率的设置,设为255
menu 37 (50m-l3nnn),这是6m波段第三档的设置,设为64
menu 38 (50m-l2nnn),这是6m波段第二档的设置,设为23
menu 39 (50m-l1nnn),这是6m波段第一档的设置,设为1
menu 40 (vhf-hinnn),这是2m段的高功率设置,设为255
menu 41 (vhf-l3nnn),这是2m段的第三档功率设置,设为93
menu 42 (vhf-l2nnn),这是2m段的第二档功率设置,设为28
menu 43 (vhf-l1nnn),这是2m段的第一档功率设置,设为12
menu 44 (uhf-hinnn),这是70cm波段高功率设置,设为255
menu 45 (uhf-l3nnn),这是70cm波段第三档功率设置,设为68
menu 46 (uhf-l2nnn),这是70cm波段第二档功率设置,设为21
menu 47 (uhf-l1nnn),这是70cm波段第一档功率设置,设为9
menu 48 (hf1txgnnn),这是hf低段的发射增益设置,设为255
menu 49 (hf2txgnnn),这是hf波段中段的发射增益设置,设为255
menu 50 (hf3txgnnn),这是hf波段高段的发射增益设置,设为255
menu 51 (50mtxgnnn),这是6m波段的发射增益设置,设为255
menu 52 (vhftxgnnn),这是2m段的发射增益设置,设为255
menu 52 (uhf1txgnnn),这是70cm段的发射增益设置,设为255
再一次警告:由于增加三倍了输出功率,所以使用有损坏的危险
73 de mm0bff
