  • 4324阅读
  • 1回复
(原创)也谈UP450D加装无噪声延时 [复制链接]
离线BD5FNA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-02-27
最近帮本地HAM改装一台U低的UP450D到业余段,在改好频率和通道后,参考网上的资料准备加装延时,觉得改装加装的地方太多,本人手懒,不想动手加装改装那么多地方。后来参考原理图,琢磨出更加简单的加装方法,只要加一只二极管和一只电容就行。具体改装如下,请参考原理图:1、切断IC809第13脚和12脚的连线,并把IC809的12脚接到IC808的10脚;2、剪断R850和R851,在剪断的R851之间接一只二极管,二极管的正极接靠近IC808这边,负极接另一边;3、在二极管的负极和地之间接一只47UF的电容。至此,无噪声延时改装完毕,延时的长短,可通过更换不同的电容值来调整。
热情好客的台州人民欢迎您!!!
手机:13858680991
离线bg4pus
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-03
改装成功,但话咪不能用了
