  • 4150阅读
  • 6回复
问个弱智问题,关于LPF BPF [复制链接]
离线BD7IS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-02-23
小弟在家用的756破烂3 ,在14.220--350串入了FM 广播。频率是89.3.和103.6,互调干扰了
,在18兆传入了106.1和88.0. 强度达到59+20.频带也很宽。
可能离俺IA大佬上班的越秀山发射塔太近了。呵呵
以前用BPF 可以把干扰滤掉。
现在想求证下.LPF 能不能把这些干扰也滤掉。
毕竟想找一种简单方便的方法。插损要小,效率高的方法。
谢谢
不懂瞎顶
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-23
但是有可能是756的中频是64M 。会出现这种情况,跟发射塔发生互调干扰了。
换了另外机器。比如IC7000   751  897等试过。却不会出现如此问题。奇观啊
不懂瞎顶
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-23
重新绕线圈。
离线bg1tcs
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-24
756有3级中频混频吧,哪级屏蔽不好被强信号串入了也许。
离线BA4RF
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-01
看你的描述,多个FM强信号在你的机器产生差拍了,直接影响到了你的接收/
如果你用带通能解决,低通应该也可以。不过我还是强烈建议用低中频设计的机器或者是0中频的机器,尤其是在这样的强干扰环境下。
Enjoy DXing!
宠辱不惊,看庭前花开花落;去留无意,望碧空云卷云舒
山阻石拦,大江毕竟东流去;雪辱霜欺,梅花依旧向阳开
离线BA4TB
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-01
回 BA4RF 的帖子
BA4RF:看你的描述,多个FM强信号在你的机器产生差拍了,直接影响到了你的接收/
如果你用带通能解决,低通应该也可以。不过我还是强烈建议用低中频设计的机器或者是0中频的机器,尤其是在这样的 .. (2013-03-01 04:40)
我家里用KX3接收也有广播干扰。
离线BA7NO
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-01
回 BA4TB 的帖子
BA4TB:我家里用KX3接收也有广播干扰。 (2013-03-01 08:33)
我早就说了,师爷有钱.
蚁穴虽小    溃之千里
