  • 5019阅读
  • 7回复
显卡软故障影响主机工作 [复制链接]
离线ba2ba
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-02-16
春节期间,我的电脑出现严重的问题,经常死机且硬盘工作时的声音也有些异常。经反复试验查找,发现是独立显卡的问题。几次重做电脑系统,无论是用Ghost盘还是系统盘,只要安装了显卡驱动后重启电脑(必须的),电脑便在出现微软图标的欢迎画面后一秒左右即刻死机,严重时,在电脑的CMOS BIOS里找不到硬盘(主板找不到硬盘)。这种情况下,再次重启电脑进入安全模式,在安全模式下将显卡的驱动卸载,然后,重启电脑就可以正常启动工作。后来我将显卡取下,用板载的显卡,电脑工作非常正常。
这种由独立显卡引起的软故障第一次碰到。
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
离线wd3010
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-16
各类硬件接口接触不好的问题比较常见
DE BA3OT
离线BG2ISM
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-16
无驱动电脑正常、装驱动就出现问题,这是典型的驱动不兼容
我遇到过这事,后来细查了一下发现原来是个假货,除了零售商提供的驱动,其他公版驱动、官网驱动一律死机
建议换显卡
  BG2ISM
离线ba2ba
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-18
回 BG2ISM 的帖子
BG2ISM:无驱动电脑正常、装驱动就出现问题,这是典型的驱动不兼容
建议换显卡 (2013-02-16 22:31)
这个故障肯定是显卡问题,不过先前也重做过几次系统没有出现此问题,估计显卡是假的可能性比较小,还是卡中芯片有问题了。
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-18
SSTV,要不要独立显卡?!
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-16
一台SP也有过类似毛病,后来插一插就好了!
离线zjplay
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-15
遇到过楼上的问题,用小学生擦铅笔的臭橡皮 来擦显卡的金手指,可以解决接触不良的问题。
离线zjplay
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-15
显卡或主板有很多灰尘的话,能刷的用漆刷除尘,或用自来水浸泡、冲洗,然后晾干一天或电吹风吹干,就焕然一新了
