  • 4042阅读
  • 1回复
V段倒V,巴伦 [复制链接]
离线Apple
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-31
我有一根电视用的拉杆天线,两个杆都可以到1米长,中间是塑料支架。
这样的天线是不是可以用作2米的倒v,还是平放(两根杆成直线)做2米的
水平半波?还是两根杆成直线竖放作垂直半波?
倒v和水平是不是都只要用1:1的巴伦就可以了?
这个巴伦的做法是否用以前这里讨论的空心巴伦就可以?
谢谢
离线到处一游
只看该作者 1楼 发表于: 2003-04-15
Re: V段倒V,巴伦
最初由 apple 发布
谢谢
没人回应?让我来冒充大侠蒙一回:
如果作2米的天线,每根拉杆50cm就足够了(如果将金属的缩短率考虑在内,则不足50cm)。至于是水平架设还是垂直架设,就要看你当地的环境如何:如果当地的bb机干扰严重,不妨采用水平架设(dp)以减少干扰,但dp天线具有方向性,最大的辐射方向在与天线体垂直的方向上。另外还要看看当地的ham使用的天线情况,如果他们用的都是垂直天线,那么你也用垂直的天线,反之,如果他们用的都是水平天线,那么你最好也用水平的天线,以取得更好的通信效果。
至于用不用balun,是见仁见智的问题,有的不用balun,dp天线也工作得很好(垂直架设的话不需balun)。
其实用拉杆作天线效果不大好,特别是防水成问题。
