  • 4755阅读
  • 10回复
请教超级章鱼套件故障问题 [复制链接]
离线BG7DCU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-02-11
超级章鱼是淘宝武汉店买的。装好后场效应管2n7000击穿了没噪声,但发射和测音没问题。短路1与3脚接收发射都正常。后来给章鱼加音频功放电路,使用正常,但是测音变成了噗噗响的节奏音,没有嘀嘀的测音了,接收与发射都没问题,请教这是什么原因?
活到老,学到老。玩到老,乐到老!qq:451160422
离线wang616hui
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-11
我的套件现在接收才20ma电流,有背噪无接收。无发射。不知何处下手呢
呼号:BG3GUL
Q Q:17862940
邮箱:wang616hui@163.com
离线bh3aip
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-12
场效管坏了之后是去掉了还是恢复了?场效管是用来发射的时候切断接收的,不知道你的章鱼是哪个版本的,最好上个图,CPU是PIC12F-629吗?
发射时的测音是从CPU的5脚输出的,通常场效管损坏不会导致CPU损坏,先检查R21和C28然后在发射时用高阻耳机直接在CPU的5脚听一下有没有测音,如果没有建议更换CPU
[ 此帖被bh3aip在2013-02-12 09:13重新编辑 ]
离线BH7KQK
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-12
BH3AIP,在7023上收你信号不错。不知你用的什么设备
侃尽三山五岳,吹遍大江南北。横批:唔抺嘴
淫一手湿不难,难的是淫一被子湿。
QQ : 59426674,淡圈,勿扰!谢谢!
离线bh3aip
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-12
回 BH7KQK 的帖子
BH7KQK:BH3AIP,在7023上收你信号不错。不知你用的什么设备 (2013-02-12 13:40)
my  rig is  ic-735,     ant is  dp     pwr is 100 w
离线BG7DCU
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-16
回 bh3aip 的帖子
您好、我是在淘宝上武汉那家买的,v1.2版吧?ic是pic12f629。场效应管坏了后故障为无背噪和信号声。短路场效应管的1与3脚后接收恢复正常,能收到cw通联信号了。但是从发射到接收状态比较迟缓,约三秒后才能转换到接收状态,其他发射接收测音都正常。暂时没有场效应管换,就凑合着。后来加了一级音频放大来驱动0.5瓦的外置喇叭。可能是安装测试过程中损坏了其它某个元件,导致没有测音了,敲电键时只有噗噗声了。
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-16
不需要侧音
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-16
不需要章鱼
离线bh3aip
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-16
回 BG7DCU 的帖子
BG7DCU:您好、我是在淘宝上武汉那家买的,v1.2版吧?ic是pic12f629。场效应管坏了后故障为无背噪和信号声。短路场效应管的1与3脚后接收恢复正常,能收到cw通联信号了。但是从发射到接收状态比较迟缓, .. (2013-02-16 21:35)
坏的场效管拆掉了吗,如果拆掉了的话就要考虑换CPU了
离线BG7DCU
只看该作者 9楼 发表于: 2013-02-17
回 bh3aip 的帖子
坏的场效应管没有拆除,而是将它的第一与第三脚短路了在凑合着用。超级章鱼的测音频率可调吗?会不会是需要重调测音频率?
离线bh3aip
只看该作者 10楼 发表于: 2013-02-17
短路1,3脚是可行的应急办法但是要把击穿了的场效管拆掉,侧音频率是写在CPU里的
